Александр Литвиненко 0 Жалоба #1 Опубликовано: 24 июля 2013 Станок китаец, ТМ-6040. По оси Х стал прыгать при перемещении между областями гравировки. Такое ощущение что на зуб прыгает. Ремень подтянул в виду своего ума как смог. Собственно как понять, почему он прыгает, и как сделать правильно профилактику всем элементам станка. За 4 года работы к нему с таким намерением никто не подходил. Как определить износ или растяжение ремня, роликов, направляющих. Куда надо и какую смазку лить. Инструкции нету от него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #2 Опубликовано: 24 июля 2013 Это надо смотреть как прыгает... Подробно, с какими звуками, как и откуда двигается... к примеру на станках с редукторами часто бывает, что перетянут ремень редуктора, а мотору не хватает мощности, чтобы его провернуть нормально, при этом рабочее поле станка смещается и лечится только перезагрузкой... Бывают и другие случаи... от незатянутых креплений шестерён до убитых направляющих. Так что с общим описанием можно дать только общие советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #3 Опубликовано: 24 июля 2013 За 4 года работы к нему с таким намерением никто не подходил. У всего имеется свой ресурс, возможно в движках проблема. По возможности, снимете видео или фото, где видно, что "прыгает". Про смазку на форуме где-то было. У кареток есть штуцера (или место, куда их вкручивать) но добраться туда проблематично. P.S. Укажите, какой у Вас станок, у 11G есть "редукторы", может там растянулся ремень или наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Александр Литвиненко 0 Жалоба #4 Опубликовано: 24 июля 2013 Видео снять не могу, потому как не постоянная проблема. Раз в неделю бывает летанет. При этом именно когда разгоняется для перемещение в другую часть стола для гравировки (когда внутри пустота). При однородной заливке такого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #5 Опубликовано: 24 июля 2013 Хотя бы без чётких фотографий механики всё равно ничего определённого сказать нельзя, кроме того что уже сказано. Так что надо дополнительную инфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks 11 Жалоба #6 Опубликовано: 1 августа 2013 За 4 года работы к нему с таким намерением никто не подходил. У всего имеется свой ресурс, возможно в движках проблема. По возможности, снимете видео или фото, где видно, что "прыгает". Про смазку на форуме где-то было. У кареток есть штуцера (или место, куда их вкручивать) но добраться туда проблематично. P.S. Укажите, какой у Вас станок, у 11G есть "редукторы", может там растянулся ремень или наоборот. Здравствуйте, Павел Появился такой дефект при гравировке на резине. Скорость 110 , мощность 8/13, интервал по Y - 0.03, однонаправленый режим, линза 1,5" Это моет быть связано с механикой? Начальная мощность на минимуме, Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks 11 Жалоба #7 Опубликовано: 1 августа 2013 За 4 года работы к нему с таким намерением никто не подходил. У всего имеется свой ресурс, возможно в движках проблема. По возможности, снимете видео или фото, где видно, что "прыгает". Про смазку на форуме где-то было. У кареток есть штуцера (или место, куда их вкручивать) но добраться туда проблематично. P.S. Укажите, какой у Вас станок, у 11G есть "редукторы", может там растянулся ремень или наоборот. Извините, фото к предыдущему письму: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #8 Опубликовано: 2 августа 2013 Да, может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #9 Опубликовано: 3 августа 2013 Да, может. А начальная скорость по оси X может влиять? (у меня по Х- 20, а по Y- 15) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #10 Опубликовано: 4 августа 2013 Уточните, какой станок и так же видео, когда скачет. Я так понимаю, проблемы на фото с правой стороны? Похоже, где-то люфт или натяжка ремней или резонанс, так как скачки похожи на рябь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #11 Опубликовано: 5 августа 2013 Да, это волны, но видимых колебаний нет, при установке двухнаправленного режима гравировки, волны появляются и с левого края, из любого файла на расстоянии около 10 мм. При выключенном питании каретка по X перемещается туго , но плавно. Станок StepDir 12090. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #12 Опубликовано: 5 августа 2013 Смотреть надо.... Как минимум на состояние направляющих... они вполне могут быть сухими или забитыми грязью... Тут надо знать, кто и как часто, как качественно, за станком ухаживал, а также что на нём делали... Кстати видео всё равно бы посмотреть, причём желательно со звуком - там если есть траблы в механике - они вылезут быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks 11 Жалоба #13 Опубликовано: 5 августа 2013 Смотреть надо.... Как минимум на состояние направляющих... они вполне могут быть сухими или забитыми грязью... Тут надо знать, кто и как часто, как качественно, за станком ухаживал, а также что на нём делали... Кстати видео всё равно бы посмотреть, причём желательно со звуком - там если есть траблы в механике - они вылезут быстро. Все почистил, смазал силиконом, подтянул ремень, менял скорость старта - нет изменений. Шаг дефекта совпадает с шагом ремня. Ссылка на видео: http://turbobit.net/3migcq7lby64.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #14 Опубликовано: 8 августа 2013 А где-нибудь в более вменяемом месте можно выложить? А то куча каких-то предложений, какие-то программы для скачивания... Очень неудобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleks 11 Жалоба #15 Опубликовано: 9 августа 2013 А где-нибудь в более вменяемом месте можно выложить? А то куча каких-то предложений, какие-то программы для скачивания... Очень неудобно. Пожалуйста http://files.mail.ru/23161BF441B442C1917CF155D5DABA35 Заметил, что ширина волны зависит от скорости, чем меньше скорость, тем мельче волна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #16 Опубликовано: 9 августа 2013 Звуков работы почти не слышно в этом шуме, поэтому пока могу дать лишь самые общие рекомендации.... Проверяем крепление зеркала (третьего), проверяем, разнятся ли волны в левой и правой части... если да - возможно плохо закреплено и второе зеркало.... Проверяем смазку направляющих - возможно её мало или они сухие.... и, в идеале, смотрим на сами каретки - иногда бывает, что со временем они в себе накапливают прилично грязи и работают уже не так хорошо. Также проверяем крепление сопла и лазерной головы выдвигающейся.... Ну и, конечно, крепление линзы - если она болтается - это тоже может быть причиной.... Остальное стоит рассматривать лишь после того, как будут результаты этой проверки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #17 Опубликовано: 9 августа 2013 Реклаб прав, однако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #18 Опубликовано: 13 августа 2013 Похоже проблема в каретке. Сегодня повозил руками и четко проявился дефект - каретка "проваливается" на местах крепления направляющей (зеленые пластиковые заглушки). Стал слышен стук при перемещении и ощутимы рывки. Вот видео. http://files.mail.ru/ED465B9A48C3429EBB3C56AEA9F26348 Как лечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #19 Опубликовано: 13 августа 2013 Походу, у Вас из каретки выпал шарик подшипника и теперь мешает движению. Лечится - сниманием каретки, возможно её заменой. P.S. Новая каретка 2500 руб... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #20 Опубликовано: 14 августа 2013 Здравствуйте. Чтобы посмотреть подшипник достаточно отвернуть 4 винта сверху (фото 36) или нужно еще снимать крышки сбоку (фото 38,39,41)? И почему-то при движении от мотора стуков не слышно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #21 Опубликовано: 14 августа 2013 День добрый. Нужно снимать всю каретку. Эти 4 винта откручиваете, саму каретку выдвигаете и проверяете, как она бегает. Если со стуком, то нужно её снять полностью с направляющей, разобрать на ней не получится. P.S. Будет много геморроя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #22 Опубликовано: 14 августа 2013 Значит все шарики собирать с пола и пинцетом запихивать в корпус? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #23 Опубликовано: 14 августа 2013 Кстати, а у Вас станок новый? Или ему года 3 ? Все выпасть не должны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #24 Опубликовано: 14 августа 2013 Станок еще на гарантии. Покупали в ноябре 2012 г. Может, случай гарантийный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 525 Жалоба #25 Опубликовано: 14 августа 2013 Поэтому и спрашиваю. Должен быть гарантийным. Не разбирайте ничего. В сервис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
