Drexxter
Умерли мозги GlodenLaser, ищу замену
Господа!
Доброго времени суток!
Поставили задачу поменять электроннику на творении китайского инженеринга.
Померло всё после пожара, залили водой, закоротили, ремонту не подлежит (маркировки микросхем спилены, какой-то arm проц от самсунг + ПЛИС).
Контроллер стоял от goldenlaser. Написал в поддержку - им пофик. Не отвечают вообще.
Поискал по алиэкспресс, есть несколько вариантов с похожим функционалом
Ruida RDC6332G
http://s.aliexpress.com/6nEZjeem
Ruida RDC6442G
http://s.aliexpress.com/vMV3u6Jv
Sinjoe AWC708
http://s.aliexpress.com/mam2QNBb
Leetro MPC 6525A
http://s.aliexpress.com/ZzmARzM7
Leetro MPC 6585
http://s.aliexpress.com/faaaUZrU
Драйверы стоят Q2HB44MB.
Datasheet http://www.bsjd.com/Uploadfiles/jishu/2011080314573859924.pdf
Я не большой профессионал, собрал пару ЧПУ под управлением mach3, плазморез под тем же управлением, а с подобными контроллерами ещё не сталкивался.
Подскажите - на какие параметры смотреть, как заказать то, что нужно и не ошибиться?
Изменено пользователем Drexxter
Они все примерно для одного и того же, но различаются по удобству и уровню глюков.
Вы определитесь что вам конкретнее нужно от контроллера, там видно будет.
Как уже неоднократно писалось на форуме - пока что в топе  Ruida RDC6442G.
В первую очередь - что бы оно работало :) желательно без серьёзных переделок станка.
Прогуглил эти контроллеры - действительно - руида самые документированные и продуманные.
Как я понимаю RDC6332G для трёх осей (подъём стола?), а RDC6442G - для четырёх (а четвёртая зачем?).
Похоже что RDC6332G предпочтительнее, да и кнопок больше :) или они на фик не нужны?
  18.01.2017 в 00:31, Drexxter сказал:
Из них вы будете пользоваться только 3-4 =) впринципе удобнее задавать скорость и мощность но впринципе на этом всё =)
Да.
а четвёртая зачем?
История умалчивает, но вроде как можно сделать ещё и протяжку стола (для текстиля и тд).
Если берёте её под плазму, то, впринципе, подойдёт. Драйвера менять не нужно, те, что есть, подойдут, а вот с контроллером плазмы могут быть проблемы (кстати, какой стоит?), но пару транзисторов спасут. Ну и бонусом потом сможете подцепить автофокус по металлу =)
Про четвёртую они пишут "filament" - такой термин у 3d принтеров встречал, подача пластика. Но вот что она тут делает - хз :)
Станок - лазерный гравер/отрезальщик, это не плазма. Что то я не указал сразу..
4 ось в 6442G, как сказал Павел, для протяжки материала, например рулонной ткани.
Господа!
Спасибо за ответы!
Будем брать  RDC6332G.
      Привет! Контроллер RDC6332G, LaserWork V6.
      Выставлено "Position:Machine zero"
      То ли лыжи не едут, то ли я, но при параметрах "User" -> "Other" -> "Return position"
      значения "Origin" и "Absolute origin" никак себя не проявляют - головка после завершения задания уезжает всегда в  (0, 0), хотя при "Origin" должна таки уезжать где у неё "origin" стоит, не?
      работает только "no return", но мне хочется, что бы он таки отправлялся туда, где стоит точка "Origin" (я не забыл кнопку тыкнуть).
      Что я упустил из виду?
      Для основных версий: RDL320/RDL430/RD6442g/RD6332G и прочих.
      При наборе с панели, когда запросит:  "666888" или "000000"
      Default factor params: "HF8888"
      Set factor params: "CC8888"
      Из программы:
      Vendor settings: "RD8888"
      Для Руиды RDLC220  (усечённая версия, ставиться, к примеру, на Jumper)
      Vendor settings:  "jxf888"
      Разблокировка контроллера: "SZRDLX" (но это может зависеть от того, кто и как её ставил).
      Все пароли регистрозависимы  на самом деле не у всех (набирать строго так как написано, т.е. с большой буквы/с маленькой)!
      В файле общая схема подключения контроллера RDC6442G.
      Руководство к контроллеру Ruida 6442G, на английском.
      Прошивки версии 8.00.38, 8.00.39, 8.00.46, 8.00.50, 8.00.53 для Ruida RDC6442G
      ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь установить на контроллеры других версий!
