esso
Какое поворотное устройство выбрать.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое поворотное устройство выбрать на валах или с патронам. Плюсы и минусы тех и других.
Вообще из практику лучше иметь обе, но с валами пользуюсь крайне редко.
Приспособление для круговой гравировки с патроном:
Из плюсов:
проще зажимать заготовку, заготовка может быть любой формы, главное что бы была центральная ось относительно плоскости гравировки, проще сделать переходник, что бы эта ось появилась, заготовка не проскальзывает, можно использовать на больших оборотах.
Из минусов
занимает много полезного места, невозможность отгравировать заготовку по длине полностью т.к. мешает зажим (проблема впринципе решаема), придётся использовать меньшую скорость гравировки т.к. при разгоне и торможении головка может задеть за патрон/заднюю бабку.
На самом деле конструкция на картинке несовсем удачная, если довести до ума будет бомба.
Приспособление для круговой гравировки с валами:
Из плюсов:
только то, что занимает мало места по высоте (можно поставить в raylogic 304 mini) и можно сразу гравировать по всей длине без снижения скорости.
Из минусов
гравировать что-то не идеально цилиндрической формы геморройно, нужно делать разные переходники под разные формы, что бы объект равномерно вращался, проблема с проскальзыванием объекта, невозможность гравировать заготовки с выступами (либо опять же делать переходники на размер выступа), труднее попасть в то же положение при смене заготовки на следующую (ставить метки на валах ит.д.)
Есть ещё один вариант, где вместо валов колёсики с обеих сторон:
плюсы и минусы те же, разве что заготовка норовит с них убежать, но можно гравировать заготовки с выступами и, если сделать несколько разных диаметров колёс, можно гравировать сложные по форме объекты, но гемморойно каждый раз менять их долго. Можно довести до ума, но нафиг надо.
10 часов назад, PavelK сказал:
Очень интересно) Как сделать бомбу, поделитесь)
Можно вместо задней бабки поставить обратный конус с резиновой накладкой + подпружинить заднюю бабку, что бы сжимала сама и к патрону сделать анаолгичное дополнение что бы объект в итоге просто зажимался между ними.
