VladimirEns
Два станка 11G с новой и старой материнкой привести к одному результату реза
Есть два станка Raylogic 11G 530 на одной новая материнка на базе RDC6332G и программа управления RDCAM 6.0.44,
на другой материнка более старая и для резки используется плагин для корела Плагин версии 8.7.2 в CorelDRAW 12-X5  (CorelLaser_V8.7.2.rar).
Один и тот же вектор режут несколько по разному - прямоугольное отверстие на старой материнке получается большего размера.
По ощущениям так: через RDCAM рез производится с отключенными настройками оптимизации под толщину луча,
т.е. луч идет просто по заданному вектору по центральной линии
(и внутренний контур/отверстие увеличивается, а внешний контур уменьшаются на половину толщины луча),
а на старой материнке при управлении через плагин корела, похоже, добавляется оптимизация размера по внешнему контуру.
Вопрос такой можно как то отключить эту оптимизацию чтобы  и на старой материнке рез был без ухищрений - просто провести луч по тому контуру, который задан.
Не знаю надо ли для этого править настройки плагина (что-то там ничего такого не нашел) или же настройки самого станка.
С настройками старого станка и плагина еще полностью не разобрался, извините, если спрашиваю банальщину.
Дисплей на старом станке такой: 74_std.jpg
Изменено пользователем VladimirEns
уточнение
я не большой специалист, но думаю что прога не умеет оптимизировать под диаметр луча лазера, в отличии от фрезерных программ.
еще надо учесть что толщина луча зависит от мощности трубы, ее качества (больше к китаю относится), фокуса линзы.
