Vitaliy_9 0 Жалоба #1 Опубликовано: 25 ноября 2016 Добрый день. Продолжается моя эпопея с китайцем JL K3020. Не работает лазер, нет луча. При включенной водяной помпе (охлаждения) нажимаю кнопку Test - ничего не происходит. Если помпа отключена, вода не подается при нажатии кнопки Test - треск. Высоковольтный пробой на корпус. Заземление есть. В трубе вода. Фото прилагаю. Кердык трубе? Какую трубу (50W) посоветуете брать: RECI, EFR, Chengdu, др. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 25 ноября 2016 труба умерла, а выше перечисленные фирмы такие трубы не выпускают 100%. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vitaliy_9 0 Жалоба #3 Опубликовано: 25 ноября 2016 Спасибо за ответ. Что посоветуете - брать другой номинал известных производителей? (так чтобы без замены БП). Или 50W noname ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #4 Опубликовано: 25 ноября 2016 Только что, Vitaliy_9 сказал: Спасибо за ответ. Что посоветуете - брать другой номинал известных производителей? (так чтобы без замены БП). Или 50W noname ? у меня есть 40 вт, ноунейм 220 дол. Блоки там одинаковые, если что звоните 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vitaliy_9 0 Жалоба #5 Опубликовано: 25 ноября 2016 ОК. Спасибо. P.S. Хочу предъявить претензию продавану - в трубе вода и во внутренней трубке и во внешней. Понимаю, что так быть не должно. Где вода - норма, а где ее быть не должно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #6 Опубликовано: 25 ноября 2016 если вода не выходит из трубы - значит там трещина, газы вышли, скорее всего при транспортировке, претензии к транспортной кампании 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vitaliy_9 0 Жалоба #7 Опубликовано: 25 ноября 2016 Т.е. вода и во внутренней (малой) трубке и в большой трубе - норма? Вода циркулирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #8 Опубликовано: 25 ноября 2016 @Vitaliy_9 если продуть шланги вода остаётся? если так - то всё, трещина 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Vitaliy_9 0 Жалоба #9 Опубликовано: 25 ноября 2016 Продул шланги - вода остается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 25 ноября 2016 Только что, Vitaliy_9 сказал: Продул шланги - вода остается это трещина при доставке, продавец только может продать Вам другую трубу на хороших условиях, но при доставке может случиться тоже самое. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
