Belka 0 Жалоба #1 Опубликовано: 24 ноября 2016 Здравствуйте, подскажите пожалуйста советом..... Сначала небольшое предисловие. У нас уже есть маленький станок на 40 ват с России, так сказать с документами, поэтому как менять маленькую лампу и настраивать знаю. Недавно пришел второй побольше с Китая, стояла 60 ват. Станок даже не включали потому что лампа битая была, на него переставили 80 ват (60 ват хотим за место 40 поставить). Помели блок розжига, все работает. Конечно Китаец с Русским по оснащению не сравнится (Это касается не только мозговой части, но и механики). Зеркала по высоте не регулируются и поворачиваются сложно. Трубу пришлось установить под углом . Знаю что должна стоять ровно, но иначе не попадает в первое зеркало, градус наклона 1-3%. далее отрегулировали зеркала, вроде режет, но режет только на 1/3 всего поля. Начали опять проверять настройку и оказалось что со второго зеркала в третье в начале и в конце пути стреляет в противоположные стороны, как это до настроить не понимаю. Но даже там, где режет не устраивает... это ведь не нормально что абсолютно новая лампа в 80 ват режет 4 мл фанеру мощ 50 скор 13... у нас так 40 ват режет когда новая... неужели все это из за того что лампа под углом или могут быть другие причины? спасибо)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WandereR 21 Жалоба #2 Опубликовано: 24 ноября 2016 Если не регулируются зеркала по высоте (что странно) то может можно регулировать по высоте трубу?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 529 Жалоба #3 Опубликовано: 24 ноября 2016 Наклон до 10 градусов ещё можно, дальше крайне не рекомендую. Моду луча проверяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
alexander-1 2 480 Жалоба #4 Опубликовано: 24 ноября 2016 только трубу садить ниже, если вы будете подымать зеркала, то голову в итоге придётся тоже подымать, оно Вам нужно? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Awaydays 19 Жалоба #5 Опубликовано: 6 декабря 2016 А прогон жидкости охлаждения не тормозится из за того, что труба под углом, собсна говоря? По логике вещей помпа её толкает снизу вверх. Может быть её вынести дальним концом за пределы станка нежели угол по вертикали менять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #6 Опубликовано: 7 декабря 2016 3 часа назад, Awaydays сказал: А прогон жидкости охлаждения не тормозится из за того, что труба под углом, собсна говоря? По логике вещей помпа её толкает снизу вверх. Может быть её вынести дальним концом за пределы станка нежели угол по вертикали менять? Ну так и выставите станок, в горизонт, относительно трубы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Awaydays 19 Жалоба #7 Опубликовано: 8 декабря 2016 Только что, 008shadow сказал: Ну так и выставите станок, в горизонт, относительно трубы. дк это не у меня вопрос ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
