DESIGNER 201 Жалоба #1 Опубликовано: 11 ноября 2016 Привет всем! Друзья подскажите. Столкнулся с такой вот проблемой. Резал фанеру 6 мм которая в принципе давно была, все хорошо, но вот она кончилась. Заказал новую партию, сегодня пришла. ставлю на резку, а она режется с недорезом в 1,5-2мм. С двух раз такая же фигня, беру обрезок старой фанеры, всё хорошо даже очень. Ставлю новую, опять недорез.Для пробы взял кусок фанеры восьмерки, та что от упаковки станка осталась, сорт хрен знает, порезалась не хуже, на тех же настройках. Новую взял сорт 2/2. После реза края сильно чёрные и закопчённые, с третьего четвертого раза дорезал, но сильно обуглилось и ушло от обгорелости на конус. Подскажите это фанера сырая или еще что? На ощупь сложно определить. Срочно нужно делать заказ, а тут такая засада. Кто что думает? Может поставщика посоветуете, кто небольшими партиями сухую отправляет, листов 10 размер побольше или 20 150х150. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #2 Опубликовано: 11 ноября 2016 Думаю что-то с клеем либо влагостойкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #3 Опубликовано: 11 ноября 2016 Тоже склоняюсь к этому, торцы какие то более коричневые чем у той что была. Да и листы не полутораметровые, а 220х140(+-). А влагостойкая тоже плохо режется !? Павел посоветуй маркировку, какую говорить поставщику. Да, ещё после резки обратил внимание на тонкий белёсый налет, который виден с торца после резки, причём он идёт по каждому слою фанеры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 541 Жалоба #4 Опубликовано: 12 ноября 2016 https://ru.wikipedia.org/wiki/Фанера Обычно беру фанера ФК сорт II/II НШ (Фанера с обычной влагостойкостью, сорт 2/2, нешлифованная) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #5 Опубликовано: 12 ноября 2016 Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #6 Опубликовано: 12 ноября 2016 Пошёл взял дешёвую на ближайшей стройбазе сорт 2/3, положил, стал резать. Теперь буду внимательней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WillForce 35 Жалоба #7 Опубликовано: 11 января 2017 У вас скорей всего была фанера не ФК, а ФСФ, она как раз идет размером 220*140 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кузьмич 46 Жалоба #8 Опубликовано: 11 января 2017 1 час назад, WillForce сказал: У вас скорей всего была фанера не ФК, а ФСФ, она как раз идет размером 220*140 Однозначно ФСФ. Режется труднее, рез тёмный. В формате 1525х1525 не бывает (по крайней мере я не встречал). Да ещё и полезного из неё мало выделяется при лазерной резке из-за наличия фенольных соединений. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
