Здравствуйте уважаемые форумчане!
 Помогите пожалуйста настроить станок.
Купил месяц назад китайский станок CNC 90 Вт 1000*600
Он при резьбе толстых материалов заваливал угол и при фигурной резке разных материалов резал пол рисунка ( нижнюю часть)намного тоньше чем верхнюю.
   Первое зеркало настроил, второе не получается. Во всех углах луч бьет в одну точку, кроме верхнего левого угла от куда выходит  луч в рабочую зону. Как не крутил в этом углу луч бьет на пару миллиметров выше.
Соответственно третье зеркало тоже расстроено.
В общем  вкратце моя ситуация.
Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Регулируйте положение самой трубки и первое зеркало дальше.
Не обязательно в центре, главное что бы в одной точке. Можете так же сместить само второе зеркало, если получается лишь за его пределами.
Спасибо,за ответ!
У меня первое зеркало настроено, луч бьет чуть выше центра по всей координате, а проблемы со вторым, не могу понять по чему во всех углах лучь бьет в одну точку а в одно м верхнем левом ( нулевая точка головки) бьёт чуть выше, не ужеле в трубке дело?( Она на этом лазере не регулируется)
Уважаемый PavelK, Вы можете подсказать кто может грамотно проконсультировать по скайпу по вопросу юстировки?
Я уже кучу информации по юстировке изучил, но почему то не получается нормально настроить.
Кто по скайпу подсказать не могу.  Всё равно вам рано или поздно придётся самому научиться.
Это дело либо опыта либо  математических расчётов.
Да, я понимаю,что придется самому учится, что я и делаю.Вчера всю ночь настраивал станок так и не настроил, то ли руки то ли направляю ющие кривые.
Вчера добился результата :первое зеркало идеально в одну точку бьет, второе в трех углах идеально в одну точку ,а в одном небольшое рпсхождение менее миллиметра,т ретье зеркало соответственно не получилось хорошо настроить так как в том углу где расхождение сильно съмещается в общем станок режет фигово. Надо все заново крутить.
Хотя когда настраиваю зеркала у меня есть понимание куда какой винт крутить чтобы лучь совместить, но видать не хватает понимания всех мелочей, по этому я и спрашивал скайп , кого либо что бы проконсультировали.
Очень хочется начать работу ,давно о станке мечтал.
В 01.11.2016 в 20:35, Dimytriysevas сказал:
Попробуйте станок выровнять по уровню, мне такое однажды помогло. 2 нужно чтобы третье зеркало почти идеально било по центру трубки. 3 на выходе должна быть точка, как будто иголкой ткнули. 4 проверить перпендикулярность луча, положив толстый акрил боком и стрельнув, так вы определите под каким углом он бьет
В 04.11.2016 в 15:34, yurk1151 сказал:
Здравствуйте! Огромное спасибо за ответ, обязательно применю Ваши советы!
Пока решил сварить регулируемый стол для удобного выставления станка по уровню, далее продолжу  юстировку.
