PavelK 1 541 Жалоба #26 Опубликовано: 11 ноября 2016 То, что он на 40 это нормально, максимум, что может быть, это чуть-чуть завышенное напряжение. Скорость практически максимальная для такой трубки, соответственно по миллиамперметру подобрать силу тока близкой к максимуму для этой трубки. Блок блоку рознь и настройки в программе могут отличатся значительно, самое простое как написал выше - по силе тока на миллиамперметре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #27 Опубликовано: 12 ноября 2016 @PavelK В 11.11.2016 в 22:02, PavelK сказал: То, что он на 40 это нормально, максимум, что может быть, это чуть-чуть завышенное напряжение. Скорость практически максимальная для такой трубки, соответственно по миллиамперметру подобрать силу тока близкой к максимуму для этой трубки. Блок блоку рознь и настройки в программе могут отличатся значительно, самое простое как написал выше - по силе тока на миллиамперметре. Купил нормальную голову! Установил. Прогнал кнопкой тест! На всех мощностях до 100% не превышает 0,19. На сотке 0,18, остальное ниже. прогнал тестовый рез. Скорость 8, мощность 50. 3мм фанера 100% прорез. Показания прибора 0,07. Это нормально?? Или низко нереально опять? Пробовал 60%, поднялось до 0,10. Фокус опять не там где надо, грешу на голову уже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #28 Опубликовано: 13 ноября 2016 Вообще такие показания это практически 100% смерть трубке приходит, но скорость и мощность вполне ок и так как трубка 30 Ватт может быть для неё это нормально, уточните у производителя сколько для неё норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #29 Опубликовано: 14 ноября 2016 @PavelK Уточнил. Норма. 0,15-0,18 для этой трубы край. При работе в половину мощи соответственно должно быть как раз в пределах 0,8 + -. Т.е. максимум пополам. Тут очередные косяки всплывают. Во-первых стол по углам почему-то ушел не хило! Ну это уже теперь быстро поправимо. Слегка сбилась юстировка, видимо пока кантовал станок труба сместилась, ибо на всех углах (кроме правого верха) бьет на 6 часов примерно от центра. Но самое веселое - линза кривовата чутка, и сопло на голову садиться криво слегка (без линзы все ровно), вот думаю что делать. подкладывать что, или зеркалом выровнять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #30 Опубликовано: 14 ноября 2016 Линзы всегда кривые, никогда не видел , что бы из головы луч бил ровно и из зеркала тоже. Значит нужно всегда регулировать только с линзой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #31 Опубликовано: 14 ноября 2016 @alexander-1 Ну как!?!? Как так-то?? Сама фраза "Кривая линза" уже абсурд!!!!!! Да еще при их нехреновой стоимости! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #32 Опубликовано: 14 ноября 2016 @WandereR да вот так, это же Китай) Однажды видел по дискавери как шлифуют линзы и тогда я понял, что для этих станком это очень дорогое удовольствие. Так , что ставьте линзу и только потом регулируйте третье зеркало) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
WandereR 21 Жалоба #33 Опубликовано: 14 ноября 2016 @alexander-1 Сначала придется отрегулировать первое. Т.к. луч ушел на 6 часов. )) Пытаюсь понять как это сделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
