WandereR
Что за ФОКУСы?!
То, что он на 40 это нормально, максимум, что может быть, это чуть-чуть завышенное напряжение.
Скорость практически максимальная для такой трубки, соответственно по миллиамперметру подобрать силу тока близкой к максимуму для этой трубки.
Блок блоку рознь и настройки в программе могут отличатся значительно, самое простое как написал выше - по силе тока на миллиамперметре.
@PavelK
В 11.11.2016 в 22:02, PavelK сказал:
Купил нормальную голову! Установил. Прогнал кнопкой тест! На всех мощностях до 100% не превышает 0,19. На сотке 0,18, остальное ниже.
прогнал тестовый рез. Скорость 8, мощность 50. 3мм фанера 100% прорез. Показания прибора 0,07. Это нормально?? Или низко нереально опять? Пробовал 60%, поднялось до 0,10.
Фокус опять не там где надо, грешу на голову уже.
Вообще такие показания это практически 100% смерть трубке приходит, но скорость и мощность вполне ок и так как трубка 30 Ватт может быть для неё это нормально, уточните у производителя сколько для неё норма.
@PavelK Уточнил. Норма.
0,15-0,18 для этой трубы край. При работе в половину мощи соответственно должно быть как раз в пределах 0,8 + -. Т.е. максимум пополам.
Тут очередные косяки всплывают. Во-первых стол по углам почему-то ушел не хило! Ну это уже теперь быстро поправимо. Слегка сбилась юстировка, видимо пока кантовал станок труба сместилась, ибо на всех углах (кроме правого верха) бьет на 6 часов примерно от центра.
Но самое веселое - линза кривовата чутка, и сопло на голову садиться криво слегка (без линзы все ровно), вот думаю что делать. подкладывать что, или зеркалом выровнять.
Линзы всегда кривые, никогда не видел , что бы из головы луч бил ровно и из зеркала тоже. Значит нужно всегда регулировать только с линзой.
@alexander-1 Ну как!?!? Как так-то??
Сама фраза "Кривая линза" уже абсурд!!!!!! Да еще при их нехреновой стоимости!
@WandereR да вот так, это же Китай) Однажды видел по дискавери как шлифуют линзы и тогда я понял, что для этих станком это очень дорогое удовольствие. Так , что ставьте линзу и только потом регулируйте третье зеркало)
@alexander-1
Сначала придется отрегулировать первое. Т.к. луч ушел на 6 часов. )) Пытаюсь понять как это сделать
