teyu2014
Как чиллер модели CW-5200 марки S&A установлен на лазерной резки мощностью 130W.
 Во-первых, два водопроводных труб и линий электропередач
  Откройте крышку затопления чиллера
  Добавляли очищенную воду
  Выход должен быть соединен с входом
Затягивайте крышку заводнения
Подключите к водопроводу
Один конец соединен с выходом воды чиллера
А другой конец соединен с входом машины
Теперь подключите другой водяной трубы
Найти защищающий трос воды
Подключите к выходному разъему сигнала тревоги
Наконец, подключить электропитание
Как отличить оригинальный чиллер от подделки:
    • Автор: yxк
    • Автор: igorhufeisen
      CW-5000:
      CW-5200:
    • Автор: Колесо
    • Автор: Excitatus
