Войдите, чтобы подписаться
Как чиллер модели CW-5200 марки S&A установлен на лазерной резки мощностью 130W.
teyu2014, в Склад баянов
Автор: yxк
Автор: igorhufeisen
CW-5000:
CW-5200:
Автор: Колесо
Автор: Excitatus
