WandereR
Время резки и компоновка
Доброго времени суток Уважаемые единомышленники! ))))
Назрело несколько вопросов, на которые окончательно я так и не смог найти тут ответов.
Почему собственно возникли вопросы - станок стоит дома, прихожу с работы в 8 вечера, до того как доча ляжет спать у меня есть всего два часа на игры со станком.
Начал потихоньку осваивать заодно с вектором Компас. Нарисовал в подарок друзьям несколько коробочек с гравировками, скомпоновал все на 2 листа фанеры 400х300мм (по рабочему полю), но вчера вырезать уже не успел, а ложась спать начал прикидывать сколько по времени будет происходить процесс.. Так вот расчеты мне как-то совсем не понравились... Получается при скорости 100мм это 20!!!!! часов, 200-10 часов и 300 6,6 часов (А гравировочку хочется четкую сделать). Это не считая резки...
Таким временем я не располагаю конечно...Жена яйцен клац-клац.. ))
Эти же расчеты подтвердил файл Павла, который я тут же на форуме нашел для расчета времени и стоимости.. Потом до меня дошло, что гравировка то у меня не на всей площади, а только участками...
Собственно вопросы:
1. Как прикинуть время на все эти работы, чтоб понимать успею я за 2 часа или нет?
2. Как лучше компоновать изделия? Заметил что когда по длинной стороне, каретке приходится дольше кататься туда-сюда и скорость уменьшается, а когда по вертикали вниз - все быстрее...
3. Лучше все детали компоновать на лист и вырезать-гравировать или делать по одной и так будет быстрее? Просто исходя из вопроса №2 если сделать одну коробочку и замерять время, то на изготовления двух на том же листе уйдет больше времени.. А мне их надо 4
Спасибо заранее за ответы.
Изменено пользователем WandereR
Когда передо мной встает подобная работа, пользуюсь таким методом. Скомпановав все детали, раскрашиваю для гравировки и резки подобным способом (вру, только для гравировки, не охота картинку перезаливать))) гравирую сначало один рад потом крашу его в черный(ничего не режет и не гравирует) и раскрашиваю следующий ряд. После этого раскрашиваю под резку и собираю детальки. С танок в гараже, поэтому я постоянно присутствую. Если нужно куда либо отлучится, можно раскрасить каждый вертикальный ряд в разный цвет, установив поочередный приоритет. Засекаем время одного экземпляра и умножаем на количество.
Как то так.
@Jumstik
3 минуты назад, Jumstik сказал:
Как то так.
У меня 304й. Режу в корел-лазер. Ему пофиг на цвет!
Только что, WandereR сказал:
@Jumstik
Никогда не поздно перейти на плагин)
@Jumstik Какой?????????
Не знаю как наывается, вот скриншот, форумчане подскажут. Шел в комплекте со станком, только им и пользуюсь.
@Jumstik У меня в комплекте шел как раз только CorelLaser плагин к корелу
@WandereR Я искал название сего продукта, нашел в мануале по установке, на сайте реклаба. Раньше можно было скачать его на сайте реклаба, где станок, техническая поддержка вкладка. Упоменается как "ПО Laser 7.5.6" там есть конечно же разные версии, я даже скриншот в яндексе не нашел, на форуме где-то обсуждался этот плагин, не могу вспомнить теги.
@Jumstik Так вот мастер с реклаба его мне и ставил... Другого вроде как не упоминал!
Рискну предположить что он не дружит с вашей материнской платой. Давайте подождем мнение профи.
@Jumstik Ну да, других вариантов нет ))) И тем не менее спасибо большое )))
Если материнка под кореллазер (плагин) то я думаю больше ничего искать не надо, продаю их лет пять, если бы было что то другое , я думаю уже бы киты мне сообщили бы. Хотя буду приятно удивлён, если есть что то лучшее)
