    • Автор: xrom91
      Здравствуйте. Имеем станок на источнике maxphotonics mfsc-1000. Купили по частям с алиэкспресса год назад. Собрали месяц назад. Поработал станок 2 недели. Резал оцинковку на 30 процентах мощности. На следующий день запускаем. Источник пищит и попеременно моргают alarm и active. Продавец говорит писать производителю. Изготовитель не отвечает. В настройки не зайти в программе с компьютера, нет логина и пароля. В общем не знаем как в данной ситуации быть. Сняли крышку, замерили напряжение на платах управления. На двух 32 в на одной постоянно падает до нуля. Подали напряжение с рабочей платы. Без нагрузки, по идее должен работать. Но нет.
    • Автор: Marat_G
      Здравствуйте, уважаемые!
      Прошу совета по выбору режущей головы для оптоволоконного лазерного станка по металлу. Станок выбран. Окончательно определяемся с комплектацией.  Китайцы могут поставить WORTHING WSX-GQ-001A или RAYTOOLS BT240S. Обе модели китайской сборки.
      Возможно кто-либо имеет опыт эксплуатации, знает особенности и может дать дельный совет.
      Лазерный источник - IPG 1kW. Резать будем в основном х/к сталь 1,2...2 мм, оцинковку 1,2...2 мм. Газ - воздух, кислород.
    • Автор: vladimirsivy89
      Всем добрый день! Хочу приобрести оптоволоконный лазер 1500w, но ничего не понимаю в этих технологиях. Стоит ли переплачивать за IPG, или RAYCUS тоже хорошего качества? Резать планируем только черный металл до 3-х мм.
