Виталий78
Оптоволоконный лазер ermaksan SM 3000х1500 2000W
Цена 1 900 000 руб.
Автоматизированная установка лазерного раскроя листа
КОМПЛЕКТАЦИЯ
4 независимые оси перемещения X, Y, U, Z (U – ось сменного стола, параллельно оси X)
Сервопривод – SM BECKHOFF ГЕРМАНИЯ.
Режущая голова с автофокусом PRECITEC (Германия) . автофокус
Оптоволоконный источник лазерного излучения IPG Мощность источника: 2 кВт
Чиллер вода-воздух IPG
Сменные столы челночного типа с гидравлическим подъёмом
Сенсорный датчик на защитном стекле
CAD/CAM программное обеспечение Pronest
Контроллер с сенсорным экраном и диагональю 15 дюймов Система управления TwinCat
Индикаторы сигнальные
Калибровка стола по высоте
Редукторы распределения газов – Автоматический выбор газа и поддержание давления
Панель управления сменными столами на задней части станка ERCut7
Адсорбционный фильтр очистки воздуха FESTO
- Вытяжной секционный стол
Поглощает вредные газы и пыль, образующиеся во время резания, для защиты оператора от вдыхания вредных частиц и газов. Вытяжные ячейки активно открываются в соответствии с положением режущей головки. Это обеспечивает эффективную вытяжку.
Фильтрационная вытяжка – узел всасывания Donaldson один из мировых лидеров
Наработка станка на 17 декабря 2025г. Составляет 64 687 часов. Станок продолжает работать
Ermaksan Fibermak
Model: EFB 2000 3x1.5
Production year: 2014
Serial number: 18673-K1G8R4
Laser source: 2000 W
Оборудование находится по адресу: Ленинградская обл., Гатчинский муниципальный округ, пос. Войсковицы, квартал Промзона № 1
    • Автор: xrom91
      Здравствуйте. Имеем станок на источнике maxphotonics mfsc-1000. Купили по частям с алиэкспресса год назад. Собрали месяц назад. Поработал станок 2 недели. Резал оцинковку на 30 процентах мощности. На следующий день запускаем. Источник пищит и попеременно моргают alarm и active. Продавец говорит писать производителю. Изготовитель не отвечает. В настройки не зайти в программе с компьютера, нет логина и пароля. В общем не знаем как в данной ситуации быть. Сняли крышку, замерили напряжение на платах управления. На двух 32 в на одной постоянно падает до нуля. Подали напряжение с рабочей платы. Без нагрузки, по идее должен работать. Но нет.
    • Автор: Marat_G
      Здравствуйте, уважаемые!
      Прошу совета по выбору режущей головы для оптоволоконного лазерного станка по металлу. Станок выбран. Окончательно определяемся с комплектацией.  Китайцы могут поставить WORTHING WSX-GQ-001A или RAYTOOLS BT240S. Обе модели китайской сборки.
      Возможно кто-либо имеет опыт эксплуатации, знает особенности и может дать дельный совет.
      Лазерный источник - IPG 1kW. Резать будем в основном х/к сталь 1,2...2 мм, оцинковку 1,2...2 мм. Газ - воздух, кислород.
    • Автор: vladimirsivy89
      Всем добрый день! Хочу приобрести оптоволоконный лазер 1500w, но ничего не понимаю в этих технологиях. Стоит ли переплачивать за IPG, или RAYCUS тоже хорошего качества? Резать планируем только черный металл до 3-х мм.
