Авторизация
Игорь Шкурковский
резьба ткани
Добрый день всем .пробывал резать ткань  что-то не совсем получается .думал проще чем фанеру да не тут то было сложил в 4 слоя режет но плохо в 2 слоя много времени .подскажите на каких параметрах лучше резать я ставил скорость 15 мощность 90 можно ли уменьшить растояния до стола ? трубу имею 50.спасибо всем заранее
1 час назад, Игорь Шкурковский сказал:
ещё один вопрос  стол имею 400 на 600 .при резьбе не прорезает ближний правый угол может труба слабая 50 я так думаю что мощности маловато в конце или я не правельно понимаю
4 часа назад, Игорь Шкурковский сказал:
другая проблема.после работы на мощности 90 вообще выжигать не хочет. это что труба накрылась? .станку пол года работал мало
1. Что с охлаждением?
2. Фокусировка соблюдалась?
Юстировка
Не реальные параметры резки
Вопросы хрен поймешь как заданы,  да еще и вообще ни какой конкретики... Как вам можно помочь,  если Вы ни чего не рассказываете!
Авторизация
