RDvision.Помогите разобраться в программе.
КаринаАст, в РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Автор: Dimon4ik
Блин, это **ц!
Очередная поломка, форумчане.
Автор: ivankarpov
В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
Внимание! Не путайте с обычной RDC6332G!
