DESIGNER 201 Жалоба #1 Опубликовано: 11 июля 2016 Друзья добрый день. Посмотрел по форуму , не нашёл, может плохо искал. Подскажите, есть задача немного порезать 3мм текстолит. Можно ли его резать лазером без последствий как от ПВХ и т.д. Если можно, то подскажите про возможные подводные камни. Если нет, то нет ( ну и вкратце почему) чтобы знать. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #2 Опубликовано: 11 июля 2016 Текстолит пропитан обычно фенолформальдегидной смолой, которая впринципе яд. При хорошей вытяжке можно, станку не повредит. А так если без покрытия медного, то можно. Для 3х мм потребуется трубка от 80 Ватт что бы нормальный результат был. Из минусов - край чёрный, нужно оттирать. Но нужно смотреть в каждом конкретном случае от типа текстолита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #3 Опубликовано: 11 июля 2016 Спасибо Павел. А какой тип резать нельзя. С остальным понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #4 Опубликовано: 11 июля 2016 @DESIGNER обновил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
DESIGNER 201 Жалоба #5 Опубликовано: 11 июля 2016 Понял спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
