Kom63 5 Жалоба #1 Опубликовано: 20 июня 2016 Всем здравия. Ребята выручайте-вчера при работе лазера Qualitech 9G530 SLв дом ударила молния, все компы повырубало, сам лазер стоит в цокольном этаже дома, когда спустился обнаружил что каретка уперлась в правую поперечину, при перезагрузке лазера все вроде работает, но самого прожига нет, снял высоковольтный блок питания, визуально ни чего не сгорело, плавкий предохранитель целый, куллер крутится, лампа не треснула не почернела, в чем может быть дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #2 Опубликовано: 20 июня 2016 (изменено) При нажатии на кнопку "тест" на самом блоке что-нибудь происходит? Только осторожно, руками не лезть..:) И проверить выходы на блоке питания..:) Изменено 20 июня 2016 пользователем СивКА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
YSTSPB 25 Жалоба #3 Опубликовано: 21 июня 2016 (изменено) Посмотрите предохранители в вилках на задней стенке станка (они встроенные) Изменено 21 июня 2016 пользователем YSTSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kom63 5 Жалоба #4 Опубликовано: 26 июня 2016 Всем здравия. Извиняйте что пропал, обнаружил пробой на корпус, проверял индикаторной отверткой, внутри стоит сетевой фильтр, когда его снимаешь с корпуса пробой пропадает. Вопрос, может ли из за фильтра не работать сама лампа и блок, с блока на высоковольтный корпус ни чего не поступает проверял при прожиге пробой на отвертку, все коретки работают программа загружается, с панели и компа "тест" работает только луча нет. вот этот блок с котрого идет пробой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #5 Опубликовано: 26 июня 2016 1 час назад, Kom63 сказал: "тест" работает только луча нет. Т.е. при нажатии на кнопку на самом блоке розжига ничего не происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Kom63 5 Жалоба #6 Опубликовано: 26 июня 2016 (изменено) на самом блоке ни каких кнопок не обнаружено, повторюсь предохранитель целый Изменено 26 июня 2016 пользователем Kom63 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #7 Опубликовано: 26 июня 2016 Можно только предполагать, что полетел умножитель... предохранитель тут ничего не покажет. Фото блока розжига можете сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
PavelK 1 519 Жалоба #8 Опубликовано: 26 июня 2016 @Kom63 вынимайте этот фильтр нафиг, от него больше наводок, чем пользы ибо кондёры там дохнут через год так точно, от этого пробои. Насчёт не работающего луча это скорее всего блок ёкнул. Странно что на самом блоке розжига кнопки тест нету, обычно есть, можно было бы убедиться что это он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
