Kirian 10 Жалоба #26 Опубликовано: 20 июля 2016 Сколько лет (месяцев) станку? Реклаб уверены, что дело в редукторе и что его необходимо менять? Визуально видны какие-то дефекты редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Piho 0 Жалоба #27 Опубликовано: 20 июля 2016 Станку 2 года. Но он работал в начале реально очень мало. А потом больше года вообще стоял. Мы его только купили. При проверке вроде бы все нормально было. Привезли к себе и сразу начались проблемы с шаговым двигателем. Отправили его в Реклаб, они поменяли шаговый и пошло-поехало... Они не уверены ни в чем. Меняют все подряд, ничего не помогает. Был заменен шаговик. Потом на другой, от 11G, вместе с драйвером. Не помогло. Потом поменяли каретки. Не помогло. Мамку тоже пробовали когда меняли шаговик и драйвер. Теперь хотят поменять редуктор... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirian 10 Жалоба #28 Опубликовано: 21 июля 2016 Я с такими неполадками, как у вас, сталкивался не раз. У вас где-то люфт, и проявляется он при старте движения по какой-то оси. То есть, когда начинается резкое движение (толчок) по оси, на которой до этого движения не было. Крутите и проверяйте все муфты, редуктора, приводные шестерни, шкивы и ролики. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
