евгений33
Помогите выяснить автолазер на русском
скачал инструкцию типа для автолазер с контроллером tl 403  нhttps://yadi.sk/i/FvThHCm7sJNxhа русском. сказали что должна подойти подFvThHCm7sJNxh мой софт.  не с чем сравнить. кто то может посмотреть.
Изменено пользователем евгений33
направление на ссылку
Дабы не плодить еще тему.
Народ подскажите кто знает: Есть ли в АВТОЛАРЕЗ-е компенсация на толщину реза?
С этой прогой не работал
В 02.11.2016 в 10:12, 008shadow сказал:
Работаю на автолазере, а вот что такое компинсация толщины реза, при резке лазером первый раз слышу. Если подробнее обьясните то может и пойму
@yurk1151  Сам разобрался. Есть таки волшебная кнопочка.)))) С прогой посидел, поковырял и нашел таки!!! Без нее как работать!?! Щели будут большие, качество не то при сборе рубашек из шпона. Чем толще материал тем больше значение компенсации.
О! Вопрос: В других прогах значение мощности ставиться в процентах (чем больше значение тем больше мощность), а тут наоборот (чем больше ставлю тем меньше мощность). У вас так же??? Или же придется лесть в настройки.(времени особо нет уже вроде так приноровился)
Под рукой станка нет, скрины сделать не имею возможности. В понедельник только, к вечеру могу выложить
В 04.11.2016 в 16:38, 008shadow сказал:
По идее толщина реза колеблется от 0.1 до 0.8 мм в зависимости от толщины вырезаемого материала, Но это все вымерятся опытным путем, после перестраивается файлик чтобы при сборке в местах стыков допустим на фанере не было щелей.
Нет, скорее всего нужно в настройках поковырять, потому что у меня чем больше мощность в программе тем больше и выдает, соотношение так же как и на всех прогах процентное
Не надо ничего перестраивать! Я же говорю: Есть кнопочка "Компенсации толщины реза"
Про обратную мощность: Настройки так настройки, полезу туда. Полярность надо поменять ну типа того))
Могу показать вам через Тим въювер, а вы сюда скрины сделаете
У кого есть инструкция файл не найден, скиньте или подскажите где найти спасибо
Marc  Закинул в папку Programs. Только там сама прога. Инструкцию вряд ли найдете. Но все проги для лазеров очень похожи друг на друга
Только что, 008shadow сказал:
Спасибо
Так прога  то есть нужна инструкция
всем здрасьте решил занятся лазерной гравировкой . хобби типа станок royalogik fiber 30 софт английский . народ помогите с русификатором, пожалуйста.
