евгений33 0 Жалоба #1 Опубликовано: 8 июня 2016 (изменено) скачал инструкцию типа для автолазер с контроллером tl 403 нhttps://yadi.sk/i/FvThHCm7sJNxhа русском. сказали что должна подойти под мой софт. не с чем сравнить. кто то может посмотреть. Изменено 8 июня 2016 пользователем евгений33 направление на ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #2 Опубликовано: 2 ноября 2016 (изменено) Дабы не плодить еще тему. Народ подскажите кто знает: Есть ли в АВТОЛАРЕЗ-е компенсация на толщину реза? С этой прогой не работал Изменено 2 ноября 2016 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
yurk1151 1 Жалоба #3 Опубликовано: 4 ноября 2016 02.11.2016 в 07:12, 008shadow сказал: Дабы не плодить еще тему. Народ подскажите кто знает: Есть ли в АВТОЛАРЕЗ-е компенсация на толщину реза? С этой прогой не работал Работаю на автолазере, а вот что такое компинсация толщины реза, при резке лазером первый раз слышу. Если подробнее обьясните то может и пойму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #4 Опубликовано: 4 ноября 2016 (изменено) @yurk1151 Сам разобрался. Есть таки волшебная кнопочка.)))) С прогой посидел, поковырял и нашел таки!!! Без нее как работать!?! Щели будут большие, качество не то при сборе рубашек из шпона. Чем толще материал тем больше значение компенсации. О! Вопрос: В других прогах значение мощности ставиться в процентах (чем больше значение тем больше мощность), а тут наоборот (чем больше ставлю тем меньше мощность). У вас так же??? Или же придется лесть в настройки.(времени особо нет уже вроде так приноровился) Под рукой станка нет, скрины сделать не имею возможности. В понедельник только, к вечеру могу выложить Изменено 4 ноября 2016 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
yurk1151 1 Жалоба #5 Опубликовано: 7 ноября 2016 04.11.2016 в 13:38, 008shadow сказал: @yurk1151 Сам разобрался. Есть таки волшебная кнопочка.)))) С прогой посидел, поковырял и нашел таки!!! Без нее как работать!?! Щели будут большие, качество не то при сборе рубашек из шпона. Чем толще материал тем больше значение компенсации. По идее толщина реза колеблется от 0.1 до 0.8 мм в зависимости от толщины вырезаемого материала, Но это все вымерятся опытным путем, после перестраивается файлик чтобы при сборке в местах стыков допустим на фанере не было щелей. 04.11.2016 в 13:38, 008shadow сказал: О! Вопрос: В других прогах значение мощности ставиться в процентах (чем больше значение тем больше мощность), а тут наоборот (чем больше ставлю тем меньше мощность). У вас так же??? Или же придется лесть в настройки.(времени особо нет уже вроде так приноровился) Нет, скорее всего нужно в настройках поковырять, потому что у меня чем больше мощность в программе тем больше и выдает, соотношение так же как и на всех прогах процентное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #6 Опубликовано: 7 ноября 2016 (изменено) Не надо ничего перестраивать! Я же говорю: Есть кнопочка "Компенсации толщины реза" Про обратную мощность: Настройки так настройки, полезу туда. Полярность надо поменять ну типа того)) Могу показать вам через Тим въювер, а вы сюда скрины сделаете Изменено 7 ноября 2016 пользователем 008shadow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Marc 2 Жалоба #7 Опубликовано: 21 января 2018 У кого есть инструкция файл не найден, скиньте или подскажите где найти спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
008shadow 236 Жалоба #8 Опубликовано: 21 января 2018 (изменено) Marc Закинул в папку Programs. Только там сама прога. Инструкцию вряд ли найдете. Но все проги для лазеров очень похожи друг на друга Изменено 21 января 2018 пользователем 008shadow 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Marc 2 Жалоба #9 Опубликовано: 21 января 2018 21.01.2018 в 16:54, 008shadow сказал: Marc Закинул в папку Programs. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marc 2 Жалоба #10 Опубликовано: 21 января 2018 Так прога то есть нужна инструкция Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
миха квакин 0 Жалоба #11 Опубликовано: 29 мая 2018 всем здрасьте решил занятся лазерной гравировкой . хобби типа станок royalogik fiber 30 софт английский . народ помогите с русификатором, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
