Авторизация
Alex93
Заказ на 1000 шильдиков в месяц. Москва
Нужно сделать 1000 шильдиков. Размер 14мм ширина и 45мм длина, закругленные углы и 2 дырочки 2мм по краям. Материал наш. Алюминий для сублимации 0.5мм.
Шильдики нужны для таких браслетов
Если все будет нормально, то нужно будет каждый месяц 500-1000 штук.
Пробовал гравировать на алюминии под сублимацию, правда для визиток. Ничего не получилось. Тут наверно нужен волоконник, он думаю возьмёт. Или может мне такой материал попался. Тут нужно пробовать ваш материал. Также хотелось бы узнать вы материал даёте листами или готовыми изделиями под гравировку. Если нужно вырезать, то тут нужен лазер чтобы металл резал. Уточните тех задание. Если листы, то какого размера.
Как я понял, рябятам нужно именно вырезать шильдики, а они уже сами будут сублимацией наносить все что им нужно.
Да, похоже что так, я сразу не понял. Ну тут им нужна, либо штамповка, либо твердотел, также наверно со 2 лазер подойдёт с кислородом.
Авторизация
