Bax4a
Не гравирует вертикальные линии
нет, уже бы дым пошёл. Там стоит обычно переключатель и на нём видно какое стоит напряжение.
@Bax4a  если бы в розетке было 110 вольт.
У нас же 220, и если вы перепутали бы положение, то блок издал бы "пшик" со спец-эффектами.
По-моему проблема в мёртвой трубке.
@PavelK логично, но я уже не знаю на что думать
@Bax4a  покажите форму луча из трубки на низкой мощности
@PavelK показать не могу щас, но был ровный круг
@Bax4a   ну тогда могу предположить только блок розжига...
Отписываюсь по случаю устранения моей проблемы!  Спустя пару месяцев мне привезли блок розжига и материнку (по гарантии)  с этим проблем не было,  толтко долгая доставка из китая.  Все заменил,  включил,  и.... Ни чего,  все тоже самое!!!! Растроился и начал копаться дальше. Подключил блок розжига также как и было при покупке-не работает,  все облазил и вот оно,  датчик воды вставлен наоборот,  меняю,  включаю,  луч горит постоянно,  меняю +- от датчика воды на блоке и счастливый открываю пиво))))  ИЗ-ЗА ПЕРЕВЕРНУТОГО ДАТЧИКА 3 МЕСЯЦА ГЕМОРРОЯ!!!
ВСЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Как он у вас тогда раньше работал?
@PavelK Божей помощью, щас появилась друга,  проблема, сбивается рез по оси х,  примерно на 5-7 мм((( но думаю смогу с этим разобраться,  замена и переустановка софта не помогла.
