LANer 0 Жалоба #1 Опубликовано: 22 ноября 2024 Добрых дней! При въезде в арендованный офис, в завале нашли лазерный станок без опознавательных знаков, предположительно Ruijie 40... Арендовала до нас рекламная компания, похоже оставившая станок из-за отбитого краешка колбы в контуре охлаждения, что можно легко заделать. Мы его отмыли, включили - работает: привода выходят в "0", обмен данными по USB происходит... Однако на этом все (хоть я и ИТшник, к тому же разрабатываю и печатаю на 3Д принтере), с таким оборудованием не сталкивался. Сами мы не местные, поможите чем сумеете, нужны бесплатная прога, дрова, модель и руководство к действию, как проверить жизнеспособность оборудования??? з.ы. в прицепе все интересное, что могу показать для идентификации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #2 Опубликовано: 22 ноября 2024 Здравствуйте. Да, похож на RJ 40 но у него много клонов (и сам он клон) можно гуглить по модели K40. Фото контроллера общим бы планом, пока что похоже, что софт NewlyDraw и из "бесплатного" попробуйте погуглить софт к K40 Whisperer и MeerK40t может заработает. Трубку сразу под замену. Учтите, что у неё и блока розжига высокое напряжение >10кВ и руками при включённом вообще к ней не стоит лезть, а по отключению только спустя минут 15. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
LANer 0 Жалоба #3 Опубликовано: 22 ноября 2024 Спасибо за подсказку! Скачал отсюда: https://www.scorchworks.com/K40whisperer/k40whisperer.html#download как окажусь возле, попробую. Но не представляю, как проверить работоспособность аппарата, пока без включения лазера... ...поделитесь алгоритмом или ссылкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 537 Жалоба #4 Опубликовано: 22 ноября 2024 5 часов назад, LANer сказал: пока без включения лазера... У блока розжига питание отключите физически (клемму снять или на клеммной колодке открутить проводку). В остальном достаточно будет какой-нить векторный файл создать, закинуть в прогу, отправить на резку. Будет ездить - хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
