Cherout33 1 Жалоба #1 Опубликовано: 1 июня 2013 Лазерный комплекс - * Qualitech * 9G 530 Ver.4.0, куплен 22 марта 13 г. После 2-х месяцев работы перегорела трубка (по мнению техподдержки) из-за недостаточной температуры охлаждения (водяная помпа в бочке с водой). Купили новую (50 Вт Китай - рыжая наклейка) поставили по инструкции, запустили... чуда не произошло! Вода - 18 град., на блоке питания горят оба датчика. В чем может быть причина! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #2 Опубликовано: 1 июня 2013 чуда не произошло! какое чудо Вы ожидали? Может поставить больше мощность для пробы? Вам трубку проверяли, где её покупали? В сам блок розжига не лазили, не трогали электронику сбоку станка? Может быть у проводов контакт плохой? Воды напор есть? Что за инструкция, по которой ставили? Сама головка по полю двигается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Cherout33 1 Жалоба #3 Опубликовано: 1 июня 2013 Итак, по порядку... -трубу брали в Реклабе -на месте не проверяли (а что, можно включать прям на фирме?) -мощность при проверки ставили до 95% -контакт на лампу есть, 2 раза проверяли -на блоке питания сбоку запускали с красной кнопки - нет эффекта -напор воды есть, сток стабильный -инструкция со станком прилагалась -все остальное двигается и работает стабильно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #4 Опубликовано: 1 июня 2013 А предыдущая трубка стала постепенно умирать или в один день? Может быть направление потока воды перепутали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Cherout33 1 Жалоба #5 Опубликовано: 1 июня 2013 Первая трубка перестала стрелять резко на старте, но не в начале смены, а в рабочем режиме во второй половине дня при очередном запуске. А вторая просто не завелась. Поток воды заводской - от большего напряжения к меньшему. Есть ли способ еще как-то определить? Может по электрике как-то контакт на выходе замерить на прямую? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #6 Опубликовано: 1 июня 2013 Т.е. В самой трубке луча нет? Что то мне подсказывает, что помер блок разжига.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Cherout33 1 Жалоба #7 Опубликовано: 1 июня 2013 Вот именно что нет луча на трубке совсем. А где находится этот блок розжига? Внутри блока питания или отдельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #8 Опубликовано: 1 июня 2013 К нему провода идут от трубки это и есть блок розжига. Завтра скажу как просто можно проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Cherout33 1 Жалоба #9 Опубликовано: 1 июня 2013 Ясно, сейчас нашел картинку по нему - понял что за штука. Странно, но диоды на нем горят а при повороте (сверху) ключа - гаснут... Буду ждать ответа! (как раз завтра электрик придет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cherout33 1 Жалоба #10 Опубликовано: 2 июня 2013 Пришел электрик, внутрь не полез, разумеется (на гарантии же) проверил диодной отверткой - на выходе из блока зажигания нет импульса либо просто такая мощная изоляция, что не определяет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #11 Опубликовано: 2 июня 2013 Изоляция там не такая и толстая, но имхо светодиодной отверткой - не вариант. Нужны токовые бесконтактные клещи, что бы замерить... или компас на худой конец... выставить максимальную мощю. У себя проверил - стрелка компаса откланяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Cherout33 1 Жалоба #12 Опубликовано: 2 июня 2013 Поднести к высоковольтному проводу, идущему непосредственно к лампе? Если отклонения нет, то что? И сразу вопрос: по гарантии этот блок должна заменить фирма за свой счет, если он полетел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #13 Опубликовано: 2 июня 2013 Блок Реклаб, думаю, заменит по гарантии. Пока что всё указывает на блок розжига... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Cherout33 1 Жалоба #14 Опубликовано: 2 июня 2013 Ждем понедельника... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #15 Опубликовано: 3 июня 2013 Да, похоже на блок питания, нам позвонили тоже. Гарантийная замена, приезжайте, либо заказывайте транспортной компанией доставку. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cherout33 1 Жалоба #16 Опубликовано: 4 июня 2013 Судя по всему причина в блоке розжига, будем ждать новый. Как поменяем, так будет известно наверняка. А у кого-нибудь были подобные проблемы? В чем могут быть причины поломки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 522 Жалоба #17 Опубликовано: 4 июня 2013 У меня недавно было из-за пыли... Может быть высоковольтник пробивал на корпус Может просто брак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
