Автор: OmegaLaser
Автор: владимир62
Автор: lexus80
Автор: Dmitron
Всем привет! Мне нужно вручную отмаркировать манипуляционные знаки на фанерной упаковке. Есть трафареты из винипроза, краска ТНПФ-01 в банке. Вопрос в том чем наносить краску, чтобы не было кустарно? Видел тампоны для тампопечати, но как пользоваться ими не знаю
Для трубки 100 Ватт (Reci):
Для трубки 80-90 Ватт (Reci):
Для трубки 60 Ватт:
