Flagg
Требуется диагностика неполадок в г. Рязань
Станок китайский YH-G5030, размер поля 50х30.
Лазерная трубка новая.
Описание проблемы: при включении на LED-экране горит надпись System Loading, Please Wait. Дальнейшее управление станком невозможно (нет отклика на нажатие ни одной из кнопок). Программа LaserCut 5.3 также не видит станок.
Проблема появилась при попытке запуска резки: головка, вместо того, чтобы начать двигаться по контуру, начала прожигать в одной точке (как если бы нажали и держали кнопку тестового импульса).
Ещё заметили, что при включении пропал характерный звук наподобие глухого щелчка (полагаем, что это шаговики).
Замкните концевые датчики вручную. Если надпись не исчезнет - плате конец. Можно попробовать перешить, но шансов мало.
Была точно такая проблема ! Пригласил местных кулибинов по микросхемам ,прозвонили оказался блок питания( который на драйвера и материнку) буз нагрузки вроде выдавал напругу только стоило дать команду напруга падала . Сняли отремонтировали .Работаем дальше ). станок
JQ 1290  программа lasercut
Поменяли материнку - станок стал грузиться, появилась связь с компьютером. Но импульса лазера по-прежнему нет. Прозвонили БП - на выходе не было напряжения. Заменили блок питания, подключили - импульса не появилось.
Как считаете, куда ещё стоит копать?
@Flagg  проверьте управляющий сигнал на блок розжига трубки. Пины GND и IN у самого блока - должно быть больше 3.3 вольт, в идеале 5.
Датчик напора как подключён?
