здравствуйте,хотел бы попросить помощи в установке и настройке чиллера
cw 5000. Интересует как выставлять необходимую температуру ,(для двух
станков 9g530)и какая температура должна быть? кАК лучше подключить два
шланга к одному выходу?(разветлитель поставить какой ни будь?)И для чего
нужен черный провод? ( c одной стороны 3 гнезда а с другой 4 ) И может
быть у вас есть инструкция на русском языке?
И может быть у вас есть инструкция на русском языке?
Инструкция есть, но не в электронном виде.
здравствуйте,хотел бы попросить помощи в установке и настройке чиллера cw 5000. Интересует как выставлять необходимую температуру ,(для двух станков 9g530)и какая температура должна быть?
Сейчас не вспомню как, чуть по позже, как прочитаю инструкцию. Температура - в идеале до 20 градусов.
кАК лучше подключить два шланга к одному выходу?(разветлитель поставить какой ни будь?)
Да, обычный разветвитель.
И для чего нужен черный провод? ( c одной стороны 3 гнезда а с другой 4 )
Провод подключается к  "сигнальному" разьёму на чиллере. Если у чиллера что-то не в порядке, то размыкаются одни контакты, замыкаются другие.  Тоесть грубо говоря как переключатель.
Подключать никуда не надо.
Кстати, есть идея подключать к станку, но для этого надо его переделывать чуть-чуть, кому интересно - покажу как.
@ReklabSupport  может у вас есть в электронном ?  Если нет, отсканирую свою.
Если не секрет, то чем занимаетесь (можно в личку) ?
Так инструкция у меня оказывается на английском.
Спасибо ждем инструкцию. (вроде разобрались, но одно но, при выставлении разницы между комнатной температурой итемпературы  воды больше -5 градусов, к примеру -8), вода охлаждается только до 19.9 и всё, комнатная температура при этом 25.В чем дело?
Всё нормально. Охлаждать не так то просто... Иначе он будет работать постоянно и срок службы резко снизится.
С инструкцией, чуть позже. Может у Реклаба есть.
Просто, стабильно держит именно эту температуру,даже без включеных станков. Как так?
Eсли вода не греется то , должна охлаждаться.
Чиллер, когда температура воды достигла установленной - отключает охлаждайку.
но установленна получается  -8 от комнатной температуры (25)т.е. снизить должен до 17 градусов , а он стабильно 19.9 держит даже без станков. Или мы что то не допонимаем?
Хм, странно... За своим не замечал... хотя у меня установленно 21 он столько и держит.
а вы говорите что лучше до 20 , а у самих 21 - жалеете чиллер?
тоесть температуру можно выставлять определенную не зависящую от температуры воздуха в комнате?
Жалею =)   У меня два  с 60 Ваттками, тяжеловато ему до 20.
По моему нет.  Ждём Реклаба - уточнит.
Кстати мы тут как раз додедываем полный мануал по чиллерам этим, скоро можно будет выложить сюда. Основная рыба готова, остались картинки и вычитка. Думаю в течение недели будет уже известно когда положить сможем.
Будет скорее всего пдф файл, его и выложим.
Всетаки кто может дать более подробную информацию как устанавливается температура и можно ли установить её независимо от температуры комнаты? И если все таки она зависит только от температуры комнаты, то почему при выставлении разницы -7 при температуре комнаты 25 чиллер доходит до температуры 19.9 и всё.( ПРИ ЭТОМ СТАНКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ!)
ReklabSupport МОЖЕТ БЫТЬ ВЫ ВСЕТАКИ УТОЧНИТЕ РАЗ ИНФОРМАЦИЯ У ВАС ЕСТЬ, ПРОСТО ЖДАТЬ НЕТ ВРЕМЕНИ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАЗОБРАТЬСЯ СЕЙЧАС, МОЖЕТ БЫТЬ ВООБЩЕ ЧИЛЛЕР НЕ ИСПРАВЕН, (ПРИДЕТСЯ ОТПРАВЛЯТ ОБРАТНО)?
PavelK ХОТЕЛ БЫ ВАС ПОПРОСИТЬ , ПРОВЕРИТЬ , БУДЕТ ЛИ ВАШ ЧИЛЛЕР ОХЛАЖДАТЬ ВОДУ ДО 15 ГРАДУСОВ ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ РАЗНИЦУ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА БЕЗ ВКЛЮЧЕННЫХ СТАНКОВ
Скорее всего, такой эксперемент провести не смогу т.к. работает - не трогай.  Будет время завтра - попробую ниже 19.
Кстати, ниже 17 градусов он врятли охладит, а если охладит, то только один раз  B)
Если чиллер брали в Реклабе - он исправен. Ребята проверяют перед отправкой. Говорю как довольный клиент.
Сейчас всё распишу. Во-первых и главных, охлаждать воду желательно до 17-18 градусов, ниже 16 - плохо.Там качество излучения сильно падает. Предположительно из-за росы. Настраивать для поддержания температуры - можно. И сейчас расскажу как, просто по-умолчанию китайцы настраивают иначе и не дают чётких инструкций, поэтому сделали своё небольшое описание.
Итак, для настройки:
1. зажимаем и удерживаем на включённом чиллере кнопки set и вверх. Через несколько секунд появится новое табло с цифрой 0
2. В новом табло выбираем кнопками вверх и вниз число пароля (по-умолчанию - 8) и жмём кнопку set, чиллер переходит в меню расширенных настроек.
3. Здесь выбираем позицию F3, там 2 значения 1 и 0. 0  - поддержание заданной температуры, 1 - поддержка температуры относительно окружающей среды. Выбираем 0, жмём кнопку set.
4. Теперь выбираем позицию F9 и выбираем нижний порог температуры (к примеру 17 градусов), жмём set
5. Выбираем позицию F0 и выбираем верхнюю планку температуры (к примеру 18 градусов), жмём set
6. Сделали все настройки? жмём кнопку RST и чиллер снова выходит в основное меню, ну а затем начнёт и охлаждать до установленной температуры.
Респект!
Вот оно как... я как-то методом тыка =))
Учитывая качество инструкции у китайцев - я тоже сперва разбирался этим методом. Но потом удалось всё-таки вытрясти нужные полные сведения :)
Ну вот и пришли к истине) Я знал что режима два у подобных чиллеров , но вот переключаются они все по своему. Всем спасибо.
Ну и еще бы хотелось узнать как часто меняестся хладоген в них? И меня ли кто ни будь уже?
Полагаю это к холодильщикам, тип хладагента будет указан в спецификации мануала
Реклаб запилил инструкцию, качаем тут -    для  cw 3000
тут -   для cw5000, cw5200
Всем добра =)
У меня тут вопросик появился, к @ReklabSupport - я просто на будущее ковыряя в носу ;) хотел спросить - в 5200 указаны 3-хладагента, в таблице через слэши!? А какой из них в каком чиллере? Просто это совсем разные хладагенты...
И у меня заодно - как часто надо его заправлять?
Где заправлять?
Вы заправите?
Сколько будет стоить?
На счет заправки - 3 варианта, это кондиционерщики, холодильщики и в автомастерских тоже кондиционерщики.
У нас была реккомендация - что как чувствуете что совсем плохо на охлаждение пошло. Диагностика всей цепи охлаждения. Замена хладагента не всегда решает проблему недоохлаждения ;)
от 30-50 бакинских рублей и выше, в зависимости от обьема и возможности подключения к агрегату (всмысле как заправлять, какой разъем ) ^_^
Полагаю, что тип хладагента в каждом отдельном случае выбирается свой... и можно под заказ взять нужный. Но можно будет уточнить у китайцев, что именно они этим имели ввиду.
