Jumstik
Останавливается при гравировке
Выполнял гравировку изображения 50х50см отгравировал 20см и остановился, ничем не смог продолжить, запустил второй раз тогравировал 40 см и так же встал.
В чем проблема? полтора часа резал и все впустую, помогите!
Как вариант очистите память станка. Заново создайте исполняющий файл.
Как подключен станок? Важно чтобы на одной фазе со станком не было приборов, которые значительно потребляют напругу, (тот же холодильник, сварочный...) Вообще желательно подключить лазер через UPS с выпрямлением напряжения.
Подтверждаю, такая фигня есть на Raylogic 11G - память со временем забивается полностью. если не очищать.
С одной стороны это хорошо - можно в любой момент запустить предыдущие файлы, но с другой - нужно иногда очищать, что бы было место для новых
После первого запуска память очистил в ноль... напруга нормальная... Еще есть варианты?
Когда "встаёт" время на панельке продолжает идти или он отменяет задание?
Такое только при гравировке или при резке то де бывает?
При резке не разу небыло, только при гравировке, время продолжает идти, жму паузу, и премя пробивается через слово паузу)) жму продолжить ничего не меняется
Наводки, помехи, контакты.
Попробовать юсб отключить сразу после отправки,
Протянуть и проверки контактов всего и вся,
дальше отключить всё лишнее что может быть, посадить на другую фазу (чиллер, вытяжка)
проверить заземление
Спасибо, буду заниматься...
может просто от края отодвинуть голову?
В 10.04.2016в17:41, PavelK сказал:
По скольку у меня на одном из лазеров (давно это было) УПС был 5,5 кВт.,приходилось заканчивать работу чисто на УПСе. Выключали свет там периодически, а аккумуляторов хватало 25-40мин работы.
8 часов назад, vladivik сказал:
С координатами все в порядке..
После отключения кабеля после отправки отгравировалось полностью.. Всем спасибо..
@Jumstik  значит наводки/помехи. Ставить стабилизатор, уменьшать длину USB / подключаться через витую пару, если есть порт.
В 11.04.2016в22:02, Jumstik сказал:
Я имел в виду не координаты а тему с торможением головы, ну да ладно, проехали.
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: Сержантик
      Доброго времени суток,коллеги!
      Прошу помощи.
      Имеется лазерный станок на ремах 1500х2000мм, контроллер Руида 6332, сервошаговый привод + 3х фазные шаговики LCDA357H+LC57H3100, индуктивные концевики ОМРОН TL-W3С1(по одному на ось,сидят на 24 В,трехпроводные).
       Станок без проблем отработал пару лет.
      Перетащил на новое место без изменения подключений контроллера,пришлось только разрезать подключение проводов концевиков и кабелей силового питания двигателей(по одному на ось),восстановил.Без механического подключения двигателей движение по осям без затруднений.
      При включении питания двигатели отрабатывают в правильных направлениях к нулевой точке,но при наезде на концевик по Х , драйвер по оси Y встает в аварию с индикацией "перенапряжение" и по оси Y движения нет.
      То же самое по другой оси  - если первым попадается концевик по Y,то встает в аварию "перенапряжение" драйвер двигателя X.  То же самое происходит при имитации вручную наезда на концевик при освобжденных от ремней движках. На плате контроллера загорается светодиод 5В (1) и светодиод концевика,до которого первым добрались.
      Буду благодарен за любой ответ.
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
