zeloni 1 Жалоба #1 Опубликовано: 30 марта 2016 Форумчане , здравствуйте! Вчера столкнулся вот с какой проблемой, при гравировке лазер выдал непонятную ошибку, при этом оставил непонятные линии и остановился,фото прилагаю, люди добрые скажите в чем может быть причина ? ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 30 марта 2016 Проверьте для начала землю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Евгений К. 186 Жалоба #3 Опубликовано: 30 марта 2016 Как вариант память переполнена, удалите файлы со станка из памяти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
saga116 0 Жалоба #4 Опубликовано: 24 января 2020 В 30.03.2016 в 05:00, zeloni сказал: Форумчане , здравствуйте! Вчера столкнулся вот с какой проблемой, при гравировке лазер выдал непонятную ошибку, при этом оставил непонятные линии и остановился,фото прилагаю, люди добрые скажите в чем может быть причина ? ( как решили проблему? у меня постоянно точно так же, гравировать невозможно... сначала подумал изображение большое, или много объектов, но нет, заметил что даже если изображение для гравировки небольшое то глюк все равно может появиться. Но вот появляется он исключительно во второй половине поля станка - дальней половине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 259 Жалоба #5 Опубликовано: 24 января 2020 (изменено) Для начала проверьте заземление, поставьте увлажнители воздуха - может пробивать статика. Зимой при центральном отоплении очень актуально..:) И очистите память станка. Изменено 24 января 2020 пользователем СивКА 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
saga116 0 Жалоба #6 Опубликовано: 24 января 2020 10 минут назад, СивКА сказал: Для начала проверьте заземление, поставьте увлажнители воздуха - может пробивать статика. Зимой при центральном отоплении очень актуально..:) И очистите память станка. нашел провод заземления позади станка, он даже в стяжке заводской)))) пол года работал без него, жесть... провел его к трубе которая вкопана в землю (у нас подвальное помещение), полет вроде бы пока нормальный, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
