Scylla
Народ! Помогите новичку, есть вопросы!
Доброго времени суток форумчане! Устроился на швейную фабрику, тут стоит лазер Qualitech 11g 1290 стоит среднефокусная 63.5мм.
Короче все подключил, установил дрова, корел 13 + corelasaser. все супер!
После первой же резки появились вопросы:
В интернете нашел статью про массив мощности, прочитал, скачал вот такой файл: Massiv_big_grav-cut.bs
скидываю на флешку запускаю задание, а он мне пишет мол формат не поддерживается. Как запустить данное задание с таким форматом? про формат читал написано что формат BS это файл в формате материнской платы. Расскажите чайнику что да как)))
Спасибо!
Еще наверное не в тему: Есть такие вопросы:
1. сколько должно быть расстояние между материалом и соплом? таблетки нет(
2. подача воздуха на сопле на что нибудь влияет?
3. Зачем нужен красный лазер-указатель на сопле?
4. для смазки механизмов подойдет WD-40?
5. как часто нужно производить юстировку?
6. можно ли гравировать / резать металл данным лазером?
7. есть ли какие нибудь прошивки российского производства на русском языке, corelDraw панелька LaserMachine на английском языке можно ее как нибудь русифицировать а то очень сложно разобраться какие конкретно выбирать настройки.
Заранее спасибо!!!
Фото материнки пожалуйста.
@Mikhaylovich
Подача воздуха влияет на качество реза!
Лазерный указатель нужен для удобства (Просто понимать где будет проходить рез)
Для смазки лучше использовать силиконовую смазку(спрей вообще лучше не использовать, а то капли на зеркала будут попадать и ремни)
Если один раз правильно отъюстировали и все крепления затянули, то в следующий раз только когда трубу менять будете!
Металл гравировать можно, резать скорее всего нет (зависит от трубы) чтобы резать металл нужно 0,5 Квт!
Таблеточку купите в реклабе или из фанеры сделайте!
3 минуты назад, alexander-1 сказал:
глупый вопрос, но где она находится?
обычно в правом отсеке, к ней подходит юсби шнур
4 минуты назад, alexander-1 сказал:
Это?
Это панель управления, а материнка внутри. Нужно справа открыть отсек и сфоткать внутренности.
3 минуты назад, Mikhaylovich сказал:
Это?
Ничего не видно, что на ней написано?
вообщем смотрите здесь http://reklab.ru/support2/
6 минут назад, alexander-1 сказал:
короче на ней есть вот такая маркировка TZC-CON1V15 2010.3
Изменено пользователем Mikhaylovich
44 минуты назад, Irinalaser сказал:
@Mikhaylovich
а таблетку какого размера толщину делать?
19 минуту назад, alexander-1 сказал:
Распаячная плата для материнской платы 11G WSD
Полностью совместима с универсальной материнской платой 11GWSD. Предназначена для подключения к блоку контроллера, электронных узлов станка.
Вот такая у меня!
Не подскажешь как мне загрузить массив мощности?
Без обид, но лучше всё же по сайту посмотреть,
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
да какие обиды))) я уже читал про это. мне просто интересует вопрос как они делают массив мощности. как его туда загрузить))) такой формат ничем не открывается. насчет фокуса и линз, это я уже читал, тут у меня вопросов пока нет.
можно скрин программы которая стоит на компе?
программа которая в CorelDraw стоит?
вообщем делайте прямоугольник какой Вам нужен, ставьте мощность например 30% и скорость 20 и отправляйте задание на резку (cut) , кнопками на панели станка ( вверх, низ, право лево) расположите заготовку для резки, ориентировочный фокус 10 мм и старт
17 минуту назад, alexander-1 сказал:
ну это понятно. а как мне уже готовый массив загрузить в задание?
http://reklab.ru/articles/massivi-fstep/
Да забудьте Вы про эти массивы, просто выставляйте мощность и скорость и отправляйте задение
это очень долго! это нужно будет 200 заданий сделать. или даже 400 заданий если по 5% прибавлять
Потратьте время и задайте мощность по цветам (Каждому цвету свои настройки). Не знаю как у вас, у меня каждый цвет помнит настройки. И когда надо разную мощность то просто нужные линии в нужный цвет.... правда с плагинами не работаю из проги отправляю.
