    • Автор: red_armyman
      Доброго всем времени! Вопрос следующий назрел, создаю файл с резкой и гравировкой некоторых элементов, устанавливаю первой гравировку, станок начинает гравировать однако дорисовывает еле заметную линию или в низ по направлению гравировки, или в бок, при этом самой линии на макете нет. Может кто сталкивался что это такое и как это убрать? Вектор для гравировки перевожу в растр на 300 dpi и в 1 бит чб пробовал и в cmyk все равно линия есть, при чем бывает что несколько элементов с одного макета гравирует и к одним дорисовывает а к другим нет. Подскажите по этому поводу что нибудь
