rupp
Резка гибкой фанеры "сейба"
Добрый день! Подскажите может у кого есть опыт резки гибкой фанеры "сейба". Толщина 16 мм. И есть ли вообще разница в резке  между "сейба" и обычной фанерой?
Разница разумеется есть т.к. она из других пород дерева. Но, думаю, должна порезаться.
Но лично лазером не резал.
Оффтоп:
Вы 16 мм собрались на 304 Mini резать? По-моему слабоват станочек.
:) нет, знакомый собирается перейти в производстве на этот материал, вот и думает над покупкой станка. А какая мощность должна быть у станка для резки такого материала или обычной фанеры 16-18 мм?
Обычную фанеру 16мм прорежет только ОТ 150 Ватт за один проход
По-моему проще взять фрезер
Спасибо! Павел можно к вам в личку написать? Просто я новичок и пока доступ к личке закрыт, а вопрос срочный!
Срочные вопросы в том числе решаются на общем форуме.
    • Автор: WandereR
      Доброго времени суток Уважаемые.
      Принимайте в ряды. Взял все же 304мини! )) Конечно где? В реклабе! ))) Несмотря на небольшие косяки с доставкой итд, все отлично! Конторой доволен очень, особенно мастером который приезжал подключать и юстировать, Михаил! Все супер! А вот выходной контроль ребятам бы усилить! )))
      Собственно отвлекся, прошу понять и простить. Суть вопроса вот в чем:
      Пытался вчера учиться резать и гравировать. С последним проблем нет, все отлично!! На ура просто! А вот с резкой никак не получается. Жжет очень сильно фанеру. С внешней стороны подпалины и конкретный нагар, а с внутренней черные разводы от дыма. Настройки пробовал уже всякие.. и так и эдак. Никак не получается найти золотую середину. Кто на этом станке работал, подскажите пожалуйста что выставить? А то или недорез, или "уголь"!
      Работаю пока с фанерой 3мм, ш2, 2/2 береза (потом еще будет 4мм). Труба штатная 30Вт.
      Всем заранее спасибо.
