PavelK
Общие сведения по подбору мощности и скорости
гравировка скорость 120 мощность 23-26
резка скорость 16-18 мощность 87
в идеале
Спасибо за предыдущий ответ, подскажите если не затруднит параметры для двухслойного пластика 0.2
Резка:
Мощность 87 скорость 27 - 35 (зависит в каком состоянии трубка и что за вид пластика)
Гравировка:
Мощность 23-26 скорость 120-140
Можно естественно скорость повышать пока вас будет устраивать качество.
Мне жалко лазер на больших скоростях поэтому обычно гравирую 130
Как я понял, трабл собственно вот в чем. нужно файл поместить на материал находящийся на столе.
1 файл готовится под нужный размер, в углу ( в том от которого идет позицианирование головы) ставим точку. далее все кидаем на резак.
на резаке, на столе лежит материал. Голова стоит в том углу в котором стоит точка привязки. И шпарим и шпарим.
Всем привет!
Други! нужен совет, есть потребность в порезке ПЭТ VIKUPET. Есть потребность в порезке листа толщиной 0.5 мм.
Кто нибудь резал такой материал, поделитесь ПЛИЗ опытом, никак не подберу мощь-скорость, то края заплавляет то не прорезает.
За ранее благодарен.
п.с. надо очь срочно(((
Приветствую, именно этот не резал, но резал похожий 1 мм.
  • Нужно поставить воздушный компрессор по мощнее, стандартная не справится, потому что нужно из зоны реза выдувать расплав.
  • У меня на 60 Ваттке скорость была 70-80 мощь 90%, у Вас должна быть где-то в этом районе
  • Что бы меньше плавилось и оставляло меньше нагара - на пластик мокрую газетку
  • Также помогает резка в несколько проходов с малой мощностью.
На этом пока что всё.
ну собственно режим подобрал. Паш, спасибо за советы.
полиэфир 0.5 мм
мощь 60
скорость 120
2-ва прохода
торец вполне приемлимый, пленку защитную не снимал во время резки, снимал после, всместе с ней уходит желтовато-коричневатый налет от продуктов горения.
с давлением воздуха пока вопрос открыт.
Изменено пользователем PavelK
По давлению и компрессору переезжаем сюда: https://stankoforum.net/topic/139-подбор-компрессора-воздушной-помпы-для-лазера/
ИМХО это ПВХ! А его резать чревато отравлением и ржавением...
Вы ошибаетесь, Полиэфир в простонародье АПЭТ (полиэтилентерефталат) ничего общего не имеет с PVH. т.к. это банально переработанная полтораха из под пива.
В скором времени предстоит замена стандартной 50Вт трубки. Подумываю установить 60Вт, но необходимо ещё менять блок питания, а это дополнительная копеечка. Хотелось бы уточнить режимы резки фанеры 3мм. В том числе и максимальную скорость при резке и соответсвующей мощности.  Надеюсь @PavelK подскажет :)
На 50вт режу в основном при следующих настройках: скорость 17мм (когда подзагрязнится немного скорость опускаю до 15), мощность 70-75%. В зависимости от качества фанеры и точности юстировки иногда получается резать при 20мм/сек и 70-75% мощности (это если нужен особо светлый рез на стандартном компрессоре)
60 ватка - скорость 25 мощь 90 =)
Общие сведения по подбору мощности и скорости Qualitech 9G 50ватт.docОбщие сведения по подбору мощности и скорости Qualitech 9G 50ватт.docСвел в табличку обозначенные на форуме значения. Добаляем или вносим изменения , не стесняемся!
Тут было когда-то сообщение...  Перенёс в   https://stankoforum.net/forum/31-poleznye-sovety/
Подскажите мощь и скорость для гравировки по стеклу( стакан для напитков)
Господа, не являются ли максимальные скорости для гравировки вредными для механики станка? Я гравирую на скорости 120, максимальная скорость моего станка 250 (Raylogic 304 mini), но эксплуатировать аппарат на максимуме мне боязно. Оправданы ли мои опасения?
Нет. Только при увеличении скорости гравировки тормозной путь у каретки будет больше.
В общем в темах про гравировку возникали нюансы, почитайте, если проблемы возникнут.
у меня 11g530. 40 ватт. запускаю через кореллазер. по умолчанию стоит макс. мощ 65, скорость по умолч., стоит рез. Результат - на фанере 2мм гравируется картинка на углубление в пол мм. ставлю скорость 12мм/с, мощ.та же результат - пару оставленных точек. что я не так делаю? Только купил, мало что понимаю.
Проверьте юстировку...это основное и самое главное! Фокусное расстояние правильно выставили?
