PavelK
Общие сведения по подбору мощности и скорости
Например возьмём лист 3мм фанеры.
Попробуем выставить мощность 100% и скорость 12 ну чё? не режет? =))) вот и я был в шоке, режет дай бог на 6/7 скорости. Чувствовал что-то тут не так,
а теперь устанавливаем мощность в 73! процента и скорость 12! Офигеть? Вот вот…
Я работаю из программы laserwork.exe не из плагинов к корелу, хотя там думаю то же самое будет. Поэтому подбираем методом трёх П (пол палец потолок, или более известным как метод тыка).
Так что максимальная мощь не означает максимальную мощь =)
Фанера
Для гравировки
подойдёт 60 скорость и мощь 23/25%, если всё будет ок, скорость можно поднять до 100, если перескакивать не будет, признаки написаны выше, если рисунок время от времени будет кривой снизить скорость.
Для сквозного прорезания
скорость 12 мощность 73%
Плексиглас (прозрачный пластик, кто как называет)
Для 80 Ватной трубы
Скорость 17 мм/с
Мощность 73%
Для 50 Ватной:
Скорость: 17 мм/с
Мощность: 88%
... Поэтому подбираем методом трёх П (пол палец потолок, или более известным как метод тыка).
Это факт...
вообще это в цитатник надо!
Станок G11
трубка 80Вт
Фанера гравировка
скорость 80-100
мощность 18-22%
Фанера резка
скорость 10
мощность 25-35%
Акрил практически такие же параметры, только скорость при резке повыше 12-14
гравирую резину для печатей. spееd 60, power 28-35. Взависимости от того какая глубина штампа нужна.Столкнулся с такой проблемой. буква как бы сами верхушки немного подрезаны,как бы у основания нормальные а к верху острые как заточеный карандаш. Выход нашел,но не подбором мощьности и скорости.короткофокусная линза лежит все ни как не могу опробовать
Ну так какой выход?
Не томите людей скажите выход =)
ППЦ Какой стыдный выход))) Короче для достижения цели все средства хороши если такого же мнения то читаите.Гравируем оттиск поглубже на высоту буквы где то 1.2 мм. буквы острые кое где порвались. Берем самую тонкую наждачную бумагу!!!! 1000 у нас называется. и легкими круговами движениями на плоской поверхности приклеив готовый оттиск тоже к ровной поверхности на 2 стороннии скотч Сниманм 0.2 мм. печать становится идеально горизонтально ровной!
Друзья, только приобрёл 9G. Тыркаюсь, пыркаюсь... Подскажите, а пластик 1,6 мм и 3,2 мм с какии хар-ками гравировать, резать? :huh:
3 мм скорость где то 15-60 мощность 87-90
1,6 скорость 20-25 мощность 87-90
Спасибо! Это я так понимаю резка.
А если при таких характеристиках я не могу прорезать пластик (например ставлю скорость 4 мощность 87-90 для 3 мм и нехватает чуть-чуть чтобы прорезать) я могу сделать вывод, что пора настраивать линзы?
Срочно пора настраивать! (или как говорится, делать юстировку)
Всем добрый вечер! Кто может подсказать, как настроить размеры гравировки и резки, под размер подкладываемого материала...??? Имею ввиду, как задать команду отсканировать размер подложенногго материала, чтобы не выходил за рамки, а было точное попадание. У нас лазерный станок Qualitech 9G 530 RDL 430. Подскажите, кто об этом что знает. Спасибо заранее...
Не понимаю проблемы. Опишите подробнее что за материал и что значит "отсканировать"
Или я отстал от жизни, или там на самом деле такая функция не предусмотрена... А и он еще кофе не варит...
Кстати, идеально для отсканировая размеров подходит линейка =)
И ещё там есть красная точка - куда будет бить лазер...
Если надо вырезать контуры на бумаге, ставьте "метки" потом в программе для резки так же отмечаете эти метки, потом приноравливаете материал что бы метки совпадали (подгоняете в нужное место лазерную головку нажимаете кнопку Laser - это первая метка, прогоняете по горизонтале вправо снова "Laser" если надо выравниваете материал) вот и будет резать "точно"
Если надо сниму чуть позже видео как делается у нас.
В общем, детальнее описывайте проблему.
На счет сканирования, я подразумевал, например гравирую скажем пластик используемый для рекламы..., например размером 20х30 см. Далее в интегрированной родной программе laser work в CorelDraw, в каком окне нужно ввести параметры того материала (размером 20х30 см), чтобы рисунок сел ровно? Если возможно скриншоты. Просто станок приобрели недавно, хотим освоиться... С настройками скорости и мощности разобрались... А с тем, что выше описал проблему, не можем понять...
Видимоя туплю...вчём заключается неровность? Положите вы этот пластик "20x30" есть на лазере специальный указатель (краснаяточка) откудаон пойдёт резать.
Такого "окна" нет и впринципе оно нафиг не нужно.
Видоесли повезёт завтра.
Ну хорошо, мы то туда и подкладываем, где красная точка. Но получается тогда нужно настроить размеры самого рисунка точно, чтобы попал под 20х30???
Мы то в принципе так и делали. Размер рисунка не состовляет больше, чем материал 20х30, но скажем, рисунок маленький и нужно чтобы попал по центру например...
За видео спасибо заранее. если получится было бы хорошо... Буду ждать...
Получается =) Вот уже третья бутылка пошла. Еще парочку дойду до кондиции что бы снять видео =)
Так видио снял вечером выложу. Интернет с работы слишком медленный.
@Revaz Выложил наконец то видео, смотреть здесь:
Подскажите параметры гравировки/резки двухслойного пластика толщиной 0.6 мм лазер 50ват
