Sevak
Гравировка или выжигание
Совсем без воздуха делаю, с воздухом грязный рисунок получается, после работы линзу протираю, но каких-то прям страшных изменений с ней не замечено, да вообще никаких изменений не замечено)
В 18.04.2016в14:03, FgaX сказал:
Вот готовые работы, можно пинать)
Будьте добры, поделитесь моделью девушки, уж очень понравилась!!! Постараюсь реализовать...
@neznayka Без обид, дружище, сам ее люблю) пять ночей врукопашную отрисовывал, не могу просто так отдать, исходник пожалуйста. Еще в поисковике можно набрать - lowrider art, там полно подобного.
@FgaX ок. Спасибо за исходник!!! :)  Барышня чумовая конечно...
@FgaX Забыл спросить, какого размера у вас получилась модель (размер изображения)?! Размер такой же как в оригинале или увеличивали масштаб?
@neznayka Панно получилось 60х30 см, но это ж вектор, хоть какой размер можно сделать без ущерба
@FgaX Спасибо за ответ. Решил потренироваться "на кошках" переделаю в вектор это изображение, а дальше посмотрим)
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: Дмитрий06070706
    • Автор: Павел1111
      Спасибо!
