kislyh
Что поставить на замены в Raylogic 11g530 RDC6332G или AWC708
В свете попытки восстановить материнскую плату первого поколения на 11G530, и пониманием что затея эта утопична, Спасибо тех поддерже РекЛаб в хорошем смысле)
Возникает вопрос по замене естественно с апгрейдом
1й вариант Sinjoe AWC708C
https://www.sinjoe.com/index.php?route=product/product&product_id=96
+ плюсы __ Цена доступная, есть в наличии
- минусы __ Информации мало и орган не "родной"
2й вариант Ruida RDC6332G
http://en.rd-acs.com/prod_view.aspx?TypeId=50013&Id=110&FId=t3:50013:3
+ плюсы __ Орган "родной" - информации валом, массив мощности
- минусы __ Цена у Оффицалов (Можно попробовать заказать подешевле из поднебесной, месяц без станка, кот в мешке)
Вот и что делать?
Я за  RDC6332G  так как многие с ней работали и она ведёт себя стабильно.
Сам склоняюсь к Ruida, но цена!!!  Stepdir за нее просит аж 84730 :blink: Реклаб 69000 :unsure:
А Sinjoe предлагали за 26000 :rolleyes:
34 000 убиенных енота!  Это серьезная разница
А вот если из китая заказать Ruida???
http://ru.aliexpress.com/store/product/RDC6332G-Laser-Machine-Control-System-Laser-Machine-Control-Card-Laser-Machine-Mainboard/926078_1448758641.html
Например здесь, ну пусть месяц, зато в нормальные деньги?
Смотрите сами, но по-моему скупой платит дважды...
Я бы взял у Реклаба - тех поддержка в случай чего поможет.
Реклаб молодцы, правда.  мне хвалил знакомый их, и сам убедился. Сервис на высоте так держать. Это без сарказма.
Но чем они мне помогут если у меня заглючит мать? Отвечаю НИЧЕМ!!! Покупайте новую!
Схем нет. Те что есть :D Да и сами платы неремонтопригодны, так для информации по секрету...
И спрашивается зачем мне покупать у них плату с наценкой 100%?
Оговорюсь - Станок я покупал БУ не у них, К Реклабу притензий нет, им надо зарабатывать, на тот же support, которым Я и Все пользуются бесплатно
НО - Если учесть что у меня среднее техническое по РЭА, у Отца вышка и у Дяди Бауманка, кто быстрее отремонтирует этот примитивный станок вопрос?
Я за один день (точнее два вечера) разобрался что к чему (востановил цепи, питание, мать, прошивку) до этого ЧПУ только на картинках в нете видел ;)
Если есть возможность сэкономить семейный бюджет, а с Китая плата вдруг не заработает, оплату за нее Мне вернут.
Ну страна большая Кривых рук и плохой электросети навалом так что Реклаб купленную не у них мать Мне простит ;) надеюсь, ОБЕЩАЮ если понравится лазерная резка, следующий Новый станок куплю только у Них.
3 часа назад, kislyh сказал:
Быстрее всего отремонтируют китайцы =)
Трудно, но ремонтопригодны, за исключением проблем во внутренних слоях =)  но зачастую да, проще новую или ждать пару месяцев, пока сгоняет в Китай и обратно.
Заглючит, это смотря как. В этих, на моей памяти по форуму, у двоих были глюки, решилось дело перезаливкой ОСи, которая у Реклабовцев имеется =)
Разумеется если есть опыт можно впринципе брать где угодно =) Скажу даже больше, если удастся выпросить прошивку, можно станок хоть к РасберриПи подключить ценой в 10 баксов и работать она будет так же ок, чем я сейчас и занимаюсь. А цена да, даже в Китае она высоковата...
4 часа назад, PavelK сказал:
Это бесспорно)))
Беда не в слоях или навеске а в микропроцессорах, глюк внутри, а это снятие стирание (если позволяет), перезаливка установка на место, при цене платы в 30000 не имеет смысла совершенно
Имеется ввиду прошивка? Да это момент такой  Попробую запросить, надеюсь не дорага возьмут) Хотя с другой стороны что там прошивать? Длинну осей, скорости, тип управления, мощность лазера, это как я понимаю ручками забиваться можно. Или попробывать слить ось с такой же платы на станке...
Да цены сейчас вообще космос на все, Если бы Хотелка переборола лень до кризиса, стояли бы уже давно буржуйские станочки на сервах, но но но...
Спасибо PavelK приятно вести диалог со знающим человеком, в ученики возьмете на пару дней, Вологда от Москвы недалеко вроде =)
Изменено пользователем kislyh
12 часа назад, kislyh сказал:
Плата  RDC6332G  идёт с кастрированным Линуксом на борту, можно при желании подключать мышку с клавой или подправить систему чутка =)
Под прошивкой пользователи ошибочно называют просто набор параметров.
То есть касаемо этой платы, просто переустановка операционки (но нужно её сначала достать, насколько я знаю, её китайцы не дают простым смертным т.к. мне они отказали)
На старых материнках, например RDL320  "настоящую" прошивку можно залить не вынимая контроллер через SPI, но предварительно её надо сдампить =)
Спасибо, взаимно =)  А чему учить то? С лазером разберётесь, руки у вас на месте =)
В продолжении темы, платы прилетела отправляли неделю, всего за 3 дня долетела, 7 дней  у нас морозилась, все в комплекте целая, даже русский язык в меню есть.
Ребята из Реклаб как и обещали, НИЗКИЙ ИМ ПОКЛОН скинули прошивку.
Теперь морочуюсь кореллом с рд камом, ни хэ не выходит.
Как прошивку заливать в мать пока не знаю. Думал что через рд кам...
Скачал с офсаайта набор драйвер и лазерворк, C заливкой неких настроек разобрался, то ли это, пойму уже на станке пока все собранно на столе.
Надо выделить время и сбатсать несколько страниц на своем сайте про все эти заморозки, инфы просто нет!!!! Вакуум
Завтра вставлю на станок сделаю пару фот выложу, придется весь китайский монтаж переделывать, потому как хлам полный!
