Войдите, чтобы подписаться
Автор: Vyache
Автор: kip.zif
Автор: elbandito
устройство.
пакетах и др.
Цена 570 т.р.
Цена:
Кул!
Чуть выше видим включатели:
Кстати, о птичках о дыме.
(над пазами ламелей)
В чём фишка?
И с другой стороны:
Зайдём с другого края:
Заметили, что как-то светло?
И тут, по бокам:
Да ещё и отражатели сделали
Класс!
Супер!
Зачёт!
О подключении питания:
Комплектация:
В общем, подводя итог.
Кому подойдёт?
Павел К, 28.07.2018.
Встречайте, Jumper 640:
Размер поля гравировки/резки (мм) 600х400!!!
Мощность лазерного излучателя 40 Вт с возможностью заказа в 60 Ватт!
Длина/диаметр лазерного излучателя (мм) 1200/60
Подъемный стол Винтовой, механический
Подъем стола 100мм
Скорость гравировки (мм/сек) 0 - 600
Точность гравировки (мм) 0,05
Система управления Ruida RDLC220 (упрощённая версия)
Потребляемая мощность <1000w
Порт передачи данных USB
Габариты (мм)/ Габариты в упаковке 1500Х800Х600/ 1600х800х650
Вес (кг) / Вес в упаковке 80/120
реальная цитата из сообщения:
Посмотрим внимательнее?
Открываем.
Взглянем поближе на механику?
Почему к сожалению? Ну не люблю я их из-за основных минусов: прогибаются при большой длине и крепятся к станине лишь в двух точках, поэтому плохо воспринимают поперечные нагрузки, грубо говоря гнуться при резком смене направления по оси Х.
при особом желании можно убрать люфты самостоятельно - чутка поджав саму втулку в держателе, благо до каждого элемента станка легко добраться, так что менять или для обслуживания в станочке всё очень просто.
Само зеркало не только подстраивает луч, но и само может подстраивается высоте и выносу, соответственно прорезь в задней стенке для выхода луча так же сделана с запасом, так что можно без проблем поставить более мощную трубку без каких-либо переделок конструкции - особенно важно для тех, кто войдёт во вкус и трубки в 60 будет маловато
Из возможных минусов: резьбу можно сорвать, так как П образная пластина, которая держит ролик, тонковата, но решается проблема просто добавлением за неё гайки, варить ничего не нужно, просто подсунуть =)
С другого ракурса:
В общем, гуд.
Ну раз мы смотрим про ось Y, то посмотрим, как она приводится в движение:
Ось с другого ракурса:
Плавненько переходим к оси X:
Из огромных плюсов: большая жосткость конструкции, по сравнению с обычными роликами.
Из минусов: боятся грязи.
Из минусов могу сказать, что только из-за наворотов дополнительная тяжелизна, но по опыту такие навороты просто незаменимы.
В общем, секси-прелесть!
Кстати, вот и движок:
Из плюсов: всё сделано чтоб облегчить конструкцию для большей скорости.
Концевик так же обычный.
Посмотрим с другой стороны:
Вставляется она вот так:
Увы, но разочарование =(
Ремни стола.
Подводя итог по механике...
Открываем правую дверцу:
Ну и слева сама Ruida! Хоть и кастрированная, но Ruida! В сравнении с M2 Nano это как небо и земля.
Так же нет дополнительных розеток, но это плюс. Я всегда советую не подключать мощное оборудование в дополнительные розетки станка, что бы лишние наводки не вносить и проводка не рассчитана на большие токи, типо компрессора в Киловатт =)
Подводя итог.
Для кого подойдёт?
А вот и результаты работы:
По клику - увеличенный размер, 600dpi.
В общем брать? Однозначно да!
