СергейТк 65 Жалоба #1 Опубликовано 19 февраля, 2016 Стыдно, но какого то, не получается добиться нормального результата, маюсь уже неделю с юстировкой, помогите кто нить свежей головой и опытом, г. Краснодар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейТк 65 Жалоба #2 Опубликовано 19 февраля, 2016 бяда в том что по всем зеркалам почти по центру, расхождение может в 1 мм, пульс когда жмешь спокойно пробивает фанеру 6, лампа 80W reci 2, а вот когда начинаешь резать не прорезает, мощность 50-55 скорость 12 хотя до этого резал спокойно на скорости 16 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
good 59 Жалоба #3 Опубликовано 19 февраля, 2016 1 час назад, СергейТк сказал: Стыдно, но какого то, не получается добиться нормального результата, маюсь уже неделю с юстировкой, помогите кто нить свежей головой и опытом, г. Краснодар На сайте сервис автоматизированный есть, пробовали с помощью него настроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СергейТк 65 Жалоба #4 Опубликовано 19 февраля, 2016 пробовал, вроде выставил, по зеркалам по центрам почти, 1 мм расход, какого хрена не режет не пойму Только что, good сказал: На сайте сервис автоматизированный есть, пробовали с помощью него настроить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
good 59 Жалоба #5 Опубликовано 19 февраля, 2016 Может фанера такая? А зеркала, линза чистые? Фокус другой пробовали подбирать? Когда только только первые разы настраивал юстировку, подбирал фокус и резать стал намного шустрее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СергейТк 65 Жалоба #6 Опубликовано 19 февраля, 2016 и фокус подбирал и все чистое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Irinalaser 34 Жалоба #7 Опубликовано 19 февраля, 2016 @СергейТк У меня была такая проблема: перед последним зеркалом луч задевал за стенку и тоже резало плохо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #8 Опубликовано 20 февраля, 2016 Почистить всё, вплоть до отверстия из сопла, кстати с чего всё началось? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СергейТк 65 Жалоба #9 Опубликовано 20 февраля, 2016 Только что, alexander-1 сказал: Почистить всё, вплоть до отверстия из сопла, кстати с чего всё началось? Все чистое как у кота... блестит))) началось с падения мощности, начал смотреть что не так и увидел что юстировка слетела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #10 Опубликовано 20 февраля, 2016 Станок сейчас рядом?, скайп есть с камерой? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СергейТк 65 Жалоба #11 Опубликовано 20 февраля, 2016 Только что, alexander-1 сказал: Станок сейчас рядом?, скайп есть с камерой? К сожалению нет, далеко от станка, можно, если есть возможность можно завтра)) sky-tcg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #12 Опубликовано 20 февраля, 2016 можно) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СергейТк 65 Жалоба #13 Опубликовано 20 февраля, 2016 2 минуты назад, alexander-1 сказал: можно) Будуара живому общению и получению нового опыта)) а если ещё проблему решим и я куда то не досмотрел, то буду вообще благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейТк 65 Жалоба #14 Опубликовано 21 февраля, 2016 При резком нажатии на пульс При не совсем резклм нажатии, это сразу посде лампы 1 стекло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #15 Опубликовано 21 февраля, 2016 Но ещё бы узнать мощность при нажатии? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
СергейТк 65 Жалоба #16 Опубликовано 21 февраля, 2016 1 минуту назад, alexander-1 сказал: Но ещё бы узнать мощность при нажатии? Мощность на самом станке мин 100 макс 100 на дисплее, лампа 80W reci2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexander-1 2,480 Жалоба #17 Опубликовано 21 февраля, 2016 давай в скайп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Награды пользователя
