Стыдно, но какого то, не получается добиться нормального результата, маюсь уже неделю с юстировкой, помогите кто нить свежей головой и опытом, г. Краснодар
бяда в том что по всем зеркалам почти по центру, расхождение может в 1 мм, пульс когда жмешь спокойно пробивает фанеру 6, лампа 80W reci 2, а вот когда начинаешь резать не прорезает, мощность 50-55 скорость 12
хотя до этого резал спокойно на скорости 16
1 час назад, СергейТк сказал:
На сайте сервис автоматизированный есть, пробовали с помощью него настроить?
пробовал, вроде выставил, по зеркалам по центрам почти, 1 мм расход, какого хрена не режет не пойму
Только что, good сказал:
Может фанера такая? А зеркала, линза чистые? Фокус другой пробовали подбирать? Когда только только первые разы настраивал юстировку, подбирал фокус и резать стал намного шустрее!
@СергейТк У меня была такая проблема: перед последним зеркалом луч задевал за стенку и тоже резало плохо!
Почистить всё, вплоть до отверстия из сопла, кстати с чего всё началось?
Только что, alexander-1 сказал:
Все чистое как у кота... блестит))) началось с падения мощности, начал смотреть что не так и увидел что юстировка слетела
Станок сейчас рядом?, скайп есть с камерой?
К сожалению нет, далеко от станка, можно, если есть возможность можно завтра)) sky-tcg
можно)
2 минуты назад, alexander-1 сказал:
можно)
Будуара живому общению и получению нового опыта)) а если ещё проблему решим и я куда то не досмотрел, то буду вообще благодарен
При резком нажатии на пульс
При не совсем резклм нажатии, это сразу посде лампы 1 стекло
Но ещё бы узнать мощность при нажатии?
1 минуту назад, alexander-1 сказал:
Мощность на самом станке мин 100 макс 100 на дисплее, лампа 80W reci2
давай в скайп
