Alex6y6
Деревянные бейджики
Добрый день. Ребята, хочу у вас поинтересоваться, кто изготавливал деревянные бейджи, поделитесь опытом...Спроектировал примерно такой бейдж. Но вопрос встал с оборотной стороной, а точнее ее креплением. Понятно что можно выбрать булавку или магнит, но на что их лучше крепить к самому дереву, чтоб на века? И чем лучше закрыть окошко с информацией?badges-okno_1.jpg.1172baa83e3ee63386e4f6
@Alex6y6 Для окошек есть спец карманы! Наклеил и все!
об этом в курсе, и магниты, и булавки на самоклеящейся основе. Но будет ли это самоклеящейся основа держаться на дереве?
@Alex6y6 Сейчас попробую;)
Попробовал, держится норм., но конечно похуже чем на пластике, он более гладкий! Но если специально не отдирать сам не отвалится!
Так что можно клеить (по крайней мере мои карманы):)
Вчера только сдал заказчику, магниты были на самоклейке, держит намертво. В окошко пластик не вкладывал, достаточно вставить более толстую бумажку, чтобы плотнее была. Хотя пробовал и снегурку, тоже нормально.
булавки привинтиваем микро саморезами
@vladivik напишите пожалуйста где микросаморезы берете и размер саморезов если не трудно!:)
@IrinalaserФанеру не обезжиривали перед этим? И еще такой вопрос...если не секрет, самоклеящиеся карманы где приобретаете?)
@Alex6y6 нет не обезжиривал, смысла нет! Они отлипают не из за того что прослойка жира мешает клею, а потому волокна фанеры отламываются, но держится прилично! Где карманы беру скину в личку!:D:D:D
Благодарю)
4 часа назад, Irinalaser сказал:
знакомые с китая возят
Саморезы в отверстия планки булавки входят нормально, а по длине приходится ставить планочку-подложку (или одкусывать по длине), меньший размер саморезов уж слишком мал.
если надо боллее точно, отдадут штангель - скажу
@vladivik спасибо, просто в магазине меньше чем 2,5 мм диаметром найти не могу!:(
У нас стандартная фанера, 3.5-4 мм. Если вырежешь в размер  окошка оргстекло, тройку, будет норм. Или сделать  два слоя: лицевой из двойки на клей, а задний, из единички враспор, с вырезом, чтоб подцеплять и выковыривать, а меж ними бумажка с информацией.
@gabber А есть фотки таких работ, где видно крепление этих окошек.  не совсем представляю это все(
Заднюю сторону делаем из прозрачного оргстекла 1 мм, если бейдж маленький, по размеру лицевой стороны, только без окна и с вырезом под палец, если бейдж большой, то вполовину по высоте. Иногда в качестве оборотной стороны беру тот же двухслойный пластик, к примеру из брака. В месте окошка делаем гравировку, остальное все равно не будет видно. На эти цели ушел весь брак двухслойного пластика :)
Лицевую и заднюю сторону склеиваем космофеном (мне кажется фанеру с акрилом или дв. пластиком должен склеить) или хорошим двухсторонним скотчем, если это легкий двухслойный пластик - 95% всех наших заказов). Скотч или клей - только сверху, в том месте, где будет находиться магнитный держатель. Иначе будет неудобно просовывать бумажку с именем, а так все просто и держится хорошо. Следы от скотча/клея маскируются магнитным держателем (если задник это оргстекло). Булавки никогда не используем, с учетом стоимости бейджа можно и не экономить эти 10-15 рублей на нормальном креплении. Иногда заказывают опцию дополнительно с лицевой стороны защитить бумажку прозрачным окошком, тогда это просто тонкий пэт внутренним слоем вклеиваем.
Кстати, такой вопрос: какую стоимость за бейдж вы предлагаете? Недавно мы провели небольшое исследование, обзвонив первые пять компаний по поиску в яндексе по запросу "бейджи с логотипом" в нашем регионе и такое услышали! Одни товарищи предлагают по 600 рублей с гравировкой, 670 - с уф-печатью при заказе 25 штук, другие 250 рублей, третьи- 400. :blink:
@Alina Похоже, цены нет! Все по настроению!)))))
Да не, все от партии и наличия макетов. За 3 штуки я бы тоже меньше 650/шт не брала. А будет 100 шт  - можно и до 200р/шт договориться, имхо.
