marcsss
Лазерная головка выходит за рабочее поле
Добрый день!
При резке лазерная головка выходит за рамки рабочего поля (по всем осям) и бьется о стенки.  Концевые датчики подключены. В чем может быть причина?
Датчики засорились (если оптические) или проводка датчиков повреждена
Проводку посмотрели. Внешне все в норме.
концевики какие?
2 минуты назад, marcsss сказал:
ТОгда нужно проверить вручную, при движении головы, нажать на датчик. Остановилась голова значит датчик рабочий, потом другой.
Спасибо. А какие еще могут быть причины?
ещё датчики)
А что нибудь с материнской платой может быть?
Входы проводки от датчиков. Другого из того , что я прочитал, предложить не могу. Если бы голова билась  не о датчики, то можно было бы предположить , что размеры поля сбились, а так если датчик не реагирует - то вывод однозначный
Вы написали, что нужно нажать на датчики. Извиняюсь за наивный вопрос, а куда именно нажать нужно?
19 минуту назад, marcsss сказал:
не внимательно глянул на датчик) металлическим чем то прикоснуться в датчикам
Одно только смущает: при нажатии test лазерная головка показывает неправильное расположение фигур. Т.е. фигуру, которая находится в центре листа он показывает за пределами поля. Это тоже от датчиков?
Если я правильно Вас понял, то да.
И еще одно сомнение: получается они одновременно оба вырубились. Так бывает?
если один не работает, то второй может плясать так же. Вы когда посылаете в 0 голову она едет и бьётся о датчик?
Один датчик установлен на самой лазерной головке (это Y), второй в верхнем правом углу (X). Когда посылаю в 0 бьется об стенку.
для начала уменьшите рабочее поле в проге в половину (на всякий случай) и повторите в 0
Ок. Завтра попробую. Спасибо за информацию.
не за что)
