markasd 0 Жалоба #1 Опубликовано: 6 февраля 2016 Здравствуйте! При резке ХДФ 3 мм кромка у изделия получается под наклоном. Если посмотреть на кромку, то отчетливо видна трапеция.Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #2 Опубликовано: 6 февраля 2016 Возможно мощи для резки этого материала не хватает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Irinalaser 34 Жалоба #3 Опубликовано: 6 февраля 2016 @markasd Так получается потому-что не правильно настроен фокус линзы, или вовремя реза меняется фокусное расстояние из-за не ровного материала! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markasd 0 Жалоба #4 Опубликовано: 6 февраля 2016 Не правильно настроен фокус линзы - имеется ввиду луч не попадает в центр линзы или неправильно выставлено фокусное расстояние? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СивКА 257 Жалоба #5 Опубликовано: 6 февраля 2016 (изменено) Согласна с Александром, дело скорее всего в не правильно подобрпанной линзе фокусе и мощности. Если бы дело было в юстировке, угол наклона на двух параллельных был бы одинаков. Изменено 6 февраля 2016 пользователем СивКА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
markasd 0 Жалоба #6 Опубликовано: 6 февраля 2016 9 минут назад, alexander-1 сказал: Возможно мощи для резки этого материала не хватает 50W скорость-10 мощност- 40, фанера, ХДФ одинаковая ситуация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Irinalaser 34 Жалоба #7 Опубликовано: 6 февраля 2016 @markasd Фокусное расстояние попробуйте поменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #8 Опубликовано: 6 февраля 2016 (изменено) 3 минуты назад, markasd сказал: 50W скорость-10 мощност- 40, фанера, ХДФ одинаковая ситуация. так я и говорю что 50 вт мало, была бы труба 80, луч был был ровный. Проверено годами. А так у Вас луч кривится из за нехватки мощи и тем более с двух сторон. Как вариант резать на меньшей мощности и большей скорости за пару проходов. Изменено 6 февраля 2016 пользователем alexander-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
markasd 0 Жалоба #9 Опубликовано: 6 февраля 2016 @alexander-1 в вашем последнем видео в ютубе у меня такой же станок 4040, только с трубой 50w, у вас там труба 40w и параметры резки такие же, режете фанеру 4мм, подскажите у вас такая же трапеция на кромке получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexander-1 2 480 Жалоба #10 Опубликовано: 6 февраля 2016 43 минуты назад, markasd сказал: @alexander-1 в вашем последнем видео в ютубе у меня такой же станок 4040, только с трубой 50w, у вас там труба 40w и параметры резки такие же, режете фанеру 4мм, подскажите у вас такая же трапеция на кромке получается? почти всегда так, а на 90 трубе резал, было всё чётко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
СергейТк 65 Жалоба #11 Опубликовано: 6 февраля 2016 фанера 4 и хдф 3 мм разные вещи, хдф гораздо плотнее, толи из за клея толи хз, говорю из практики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rudiarius 37 Жалоба #12 Опубликовано: 7 февраля 2016 Попробуйте заменить линзу на длиннофокусную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SDcor1 9 Жалоба #13 Опубликовано: 7 февраля 2016 23 часа назад, alexander-1 сказал: так я и говорю что 50 вт мало, была бы труба 80, луч был был ровный. Проверено годами. А так у Вас луч кривится из за нехватки мощи и тем более с двух сторон. Как вариант резать на меньшей мощности и большей скорости за пару проходов. Я на своей 60W режу ХДФ скорость 17, мощность 70%, режет нормально и четка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #14 Опубликовано: 8 февраля 2016 (изменено) При толщине материала 4мм линзу можно и не менять. Резать должно все ровно, вне зависимости от мощности, главное правильно подобрать фокус, проще говоря тестами пробовать, где точка после теста самая маленькая и будет правильный фокус. Способ, это так сказать на глаз, либо рассчитать правильный фокус, где тут описано. 3-4 мм режу на мощности 50-60-% скорость 20.. Вырежьте квадрат и проверьте диагонали, должны быть одинаковыми, проверьте ровность направляющих, ну и соответственно юстировку, еще попробуйте вырезать по углам поля какую нибудь фигуру, эффект повторяется или меняется? Изменено 8 февраля 2016 пользователем DESIGNER 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
vladivik 122 Жалоба #15 Опубликовано: 8 февраля 2016 4 часа назад, DESIGNER сказал: главное правильно подобрать фокус, проще говоря тестами пробовать, где точка после теста самая маленькая и будет правильный фокус. Можно как @alexander-1 фокус делает. материал под углом поставить и линию прорезать, перевернул, посмотрел где прорез лучший на том месте и замерил растояние до сопла - вот такой и будет Ваш фокус. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
