Добрый день уважаемый форумчане и снова у нас проблема. В руках оказался новый китайский станок, вроде все работало, когда нам его продавали.
Теперь: если нажать на тест, на панели станка лазер не реагирует, если задать задание через программу, станок пойдет по каардинатам, но гравировки или резки делать не будет. Но тут самое интересное, если нажать кнопку теста на блоке розжига, трубка выдает луч. Посоветуйте, что нибуть полезное.
Только если предположить, что луч отключен программно или ключом. Есть замок на панели станка?
  03.02.2016 в 07:52, pesec33 сказал:
Датчик воды проверьте
соглашусь @008shadow , смотрите чиллер, поток воды и сам датчик воды
  04.02.2016 в 03:21, 008shadow сказал:
всегда сам путаюсь ин и оут, так если перепутать подачу с оттоком работать не будет ( датчик воды не даст).
Попробуйте шланги перекинуть, может просто подключили не правильно.
Изменено пользователем vladivik
Поток воды из чиллера был недостаточен, всем спасибо,  как всегда выручили)))
    • Автор: SergD
    • Автор: Jonsonsharp
    • Автор: 2АА
      Здравствуйте,
    • Автор: 2АА
    • Автор: АлександрАК
