Mori 0 Жалоба #1 Опубликовано: 8 июня 2024 Ребят, помогите разобраться! Купили станок TTC450, все заработало, все прекрасно. Постоял 5 минут, запустили резку через Easel и тут началось. У станка шаг в 10мм, в реальности вверх и вниз ходит на 3-4мм и то очень медленно. Влево, вправо, вперед и назад с тем же шагом идет в лучшем случае 1мм. При этом на экране показывает что прошел все 10, 30 и 60мм. При этом оси двигаются еле еле, сам шпиндель по началу крутился, сейчас перестал. Что это могло бы быть? Хочется сделать сброс настроек, но таковых нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dan 482 Жалоба #2 Опубликовано: 9 июня 2024 НА чём он там вертится, на марлине? Запросите у продавана прошивку или погуглите. Скорее всего она есть и в свободном доступе. А так, по описанию проблемы, похоже, что слетели микрошаги по осям, что сильно странно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
