Mihail88 3 Жалоба #1 Опубликовано: 17 апреля 2013 При резке станок режет двойным лучом. Второй луч не очень мощный, но изделия портит прилично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #2 Опубликовано: 18 апреля 2013 Оптику чистили? На пути луча ничего лишнего? Юстировка в норме? Если да, то попробуйте снять линзу фокусирующую, подложить под головку фанерку и сделаете "выстрел" лучём. Посмотрите какой он формы. Если что, фотку сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Mihail88 3 Жалоба #3 Опубликовано: 18 апреля 2013 До этого было всё нормально. Юстировку ни разу не делал. Оптику протираю спиртом с ватой или палочками. Фото выложу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail88 3 Жалоба #4 Опубликовано: 23 апреля 2013 Юстировка. Походу всё плохо)) двойной луч выстрел без линзы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #5 Опубликовано: 23 апреля 2013 Мда =) Удачи в юстировке. P.S. фото можно добавлять в "расширенной форме" кнопка рядом с "ответить" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Mihail88 3 Жалоба #6 Опубликовано: 23 апреля 2013 Мда =) Удачи в юстировке. P.S. фото можно добавлять в "расширенной форме" кнопка рядом с "ответить" Думаете из-за этого двойной луч? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #7 Опубликовано: 23 апреля 2013 Ага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Aleks 11 Жалоба #8 Опубликовано: 24 апреля 2013 Мда =) Удачи в юстировке. P.S. фото можно добавлять в "расширенной форме" кнопка рядом с "ответить" Думаете из-за этого двойной луч? Может еще и сопло стоять не центрично, Рассверлите отверстие сопла + 1-2 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил 24 Жалоба #9 Опубликовано: 25 апреля 2013 Проверьте по уровню параллельность направляющих, возможен перекос станины-корпуса станка. Из-за этого луч может довольно сильно гулять и находить препятствие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
ReklabSupport 20 Жалоба #10 Опубликовано: 13 мая 2013 Кроме упомянутых выше советов ещё есть момент по относительному положению трубки и зеркал друг относительно друга. Так, к примеру, многие привязываются к центру всех 3х зеркал, в то время как попадание в центр зеркала критично разве что на 3м зеркале (и то не всегда - Павел правильно сказал про встречающиеся проблемы с соплами). Все 3 зеркала далеко не всегда находятся на одной линии, так что центр 1 зеркалавовсе не обязательно будет находиться на одной прямой линии с 2 и 3м зеркалом. На 1 и 2м зеркалах требуется прежде всего чтобы луч полностью в них попадал и шёл максимально прямо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soad 10 Жалоба #11 Опубликовано: 15 сентября 2014 (изменено) Не знаю куда написать, в общем умирает трубка, на фото это перед 1 зеркалом т.е. непосредственно сразу после трубки, никакой оптики нет. Саму трубку не протирал ни разу(выход луча) и не знаю надо ли. Нужно ли что то там протирать?) Мне на 2-3 недели надо чтоб она еще пожила пока новая не придет, или все, труп?) тест на 95% мощности делался Изменено 15 сентября 2014 пользователем Soad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #12 Опубликовано: 15 сентября 2014 Станок в профиле подпишите какой. Если 60 Ваттка или меньше труба, то практически труп. Насчёт протирки - просто гляньте в выход если есть грязь, то протрите. Но скорее всего нет там ничего и трубе конец пришёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soad 10 Жалоба #13 Опубликовано: 15 сентября 2014 40Вт трубка Чисто там все, печаль) Связался с релкабом, буду брать новшество ихнее Raylogic Pro 40W Осталось придумать как ее доставить за 900км) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vakarian 153 Жалоба #14 Опубликовано: 15 сентября 2014 Осталось придумать как ее доставить за 900км) транспортной компанией. А там как повезёт. Мне за 5 тыщ. километров дошла в целости, а 900 вообще не расстояние 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soad 10 Жалоба #15 Опубликовано: 16 сентября 2014 транспортной компанией. А там как повезёт. Мне за 5 тыщ. километров дошла в целости, а 900 вообще не расстояние В этом и проблема не дают гарантии, что целая придет)) Заказал в китае, через 2-3 недели посмотрим) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DESIGNER 201 Жалоба #16 Опубликовано: 16 сентября 2014 А китай дает гарантии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Soad 10 Жалоба #17 Опубликовано: 16 сентября 2014 (изменено) А китай дает гарантии? Упаковка хорошая, при получении(сам продавец говорит так) вскрыть, проверить что целая, если нет то не принимать на почте, возврат обратно. И там и там есть шанс попасть на трубку, но цена в 2 раза) Люди брали, вроде как все ок. Отпишусь как придет. Цена с доставкой EMS 7300р Изменено 16 сентября 2014 пользователем Soad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soad 10 Жалоба #18 Опубликовано: 30 сентября 2014 Может кому интересно будет, трубка пришла, все отлично) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeyT 0 Жалоба #19 Опубликовано: 22 мая 2015 Покупал в Реклабе 50Вт. Доставка т/к ПЭК. 400км. В сопроводительных документах от Реклаба - "Проверить при получении в транспортной компании." Упаковка - еще та. 5 или 6 января работники т/к под праздничным настроением не нашли канц.ножа или ножниц, предложили столовый. Но видно мужиков у них не было - ножи обоюдотупые. Пришлось разматывать упаковку минут 20. Аж вспотел. Работники предлагали за Новый год - я был за рулем ;( Но зато труба цела-целёхонька YES! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
