2АА 0 Жалоба #1 Опубликовано: 12 мая 2024 Здравствуйте, Юстирую станок. Как мог выставил луч, чтобы при заходе в линзу он находился в центре (погрешность +-1мм). После того, как накрутил сопло. вижу, что часть луча теряется. Т.е. без сопла пятно под линзой условно большое. А с соплом - маленькое. Размер сопла где-то 1.75-2мм. Юстирую первый раз в жизни, возможно каких-то тонкостей не знаю. Что делать в этом случае? Как я понимаю, из-за погрешностей в определении центра при юстировки луч падает на линзу не в середине (на глаз ловить миллиметры то ещё занятие). Далее луч фокусируется, и на уровне носика сопла проходит не целиком через отверстие, а только частично. Тогда, раз отцентрировать миллиметр в миллиметр невозможно, выходит: Либо купить другое сопло, у которого носик шире... Либо увеличить высоту сопла, чтобы перетяжка луча была где-то возле его носика и помещалась в отверстие, даже будучи "недоотцентрированной". Так получается? Или есть что-то ещё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2АА 0 Жалоба #2 Опубликовано: 12 мая 2024 Голова такая: https://aliexpress.ru/item/32809474854.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 542 Жалоба #3 Опубликовано: 12 мая 2024 Здравствуйте. 1 час назад, 2АА сказал: Что делать в этом случае? Может быть линза по высоте в самой головке неправильно установлена и луч не успевает сфокусироваться или наоборот слишком рано сфокусировался и фокусное расстояние внутри сопла, а не снаружи. Обычно фокусное расстояние должно быть в районе 9мм от выхода из сопла. Фокусное расстояние линзы вы знаете - замеряете, выставляете. Хорошо бы вообще начать с проверки моды луча трубки. Почитайте форум, множество раз писалось. 1 час назад, 2АА сказал: Либо купить другое сопло, у которого носик шире... Не стоит. 1. Врятли найдёте. 2. Продув при резке будет сильно хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
