bekas07 0 Жалоба #1 Опубликовано: 15 апреля 2013 Всем привет! Подскажите пожалуйста, в чем я ошибаюсь. При установке плагина в Корел или Автокад появляется всего две кнопки: одна открывает Laser Work и пытается перенести туда изображение, а вторая для импорта файлов. Т.е. прям из корела нет возможности отправить на станок. Перепробывал версии корел 12 13 14 15. Вроде всё по инструкции делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ReklabSupport 20 Жалоба #2 Опубликовано: 13 мая 2013 При установке надо выбирать программу Coreldraw_laser. И тогда будет устанавливаться именно плагин. Но это для Корела. И также потом надо вспомнить и отключить задержку загрузки ВБА. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skobanev 0 Жалоба #3 Опубликовано: 21 сентября 2013 Кстати, У кого на 15 кореле не запускается плагин - Запустите корел от Админа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Varlamoff1 0 Жалоба #4 Опубликовано: 22 сентября 2013 Благодарю, нашел ответ на свой вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dieneld 0 Жалоба #5 Опубликовано: 6 января 2014 skobanev спасибо, помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navi 1 Жалоба #6 Опубликовано: 7 января 2014 Не получается интегрировать LaserWorkV6 в CorelDRAW X5 подскажите пошагово что и куда устанавливать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lazerboy 2 Жалоба #7 Опубликовано: 8 января 2014 Попробуй в CorelDRAW X5 наверху зайди в "Окно" рядом со "Справкой"...там спустись до графы "Панели" поставь галочку напротив "Laser...." после этого может) появится плагин...у меня так встал. Вначале устанавливал по инструкции плагин встал...но затем пропал...не знал в чём дело...всё решил описанием выше) И как писалось заходи от имени Админа в CorelDRAW X5 предварительно сняв галочку галочку VBA...которая находится наверху в CorelDRAW X5 в панели "Инструменты" в графе "Параметры".Может поможет...удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navi 1 Жалоба #8 Опубликовано: 8 января 2014 Ничего не помогает, (C:Documents and SettingsAdmin такой папки нет) всё уж перепробовал. Попробуй в CorelDRAW X5 наверху зайди в "Окно" рядом со "Справкой"...там спустись до графы "Панели" поставь галочку напротив "Laser...." после этого должен появится плагин...у меня так встал. Вначале устанавливал по инструкции плагин встал...но затем пропал...не знал в чём дело...всё решил описанием выше) И как писалось перенеси ярлык CorelDRAW X5 в комп C:Documents and SettingsAdmin и оттуда заходи от имени Админа в CorelDRAW X5 предварительно сняв галочку галочку VBA...которая находится наверху в CorelDRAW X5 в панели "Инструменты" в графе "Параметры".Может поможет...удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #9 Опубликовано: 8 января 2014 Ничего не помогает, (C:Documents and SettingsAdmin такой папки нет) всё уж перепробовал. Поподробнее, плиз. Какая ось, какая разрядность её, какая разрядность корела, какие ошибки при установке, что делали, что бы установить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Navi 1 Жалоба #10 Опубликовано: 8 января 2014 Поподробнее, плиз. Какая ось, какая разрядность её, какая разрядность корела, какие ошибки при установке, что делали, что бы установить? ось 7 винда 32, корел даже и не знаю наверно 32, ошибки никакие, установка проходит а зайдя в корел никаких изменений может из за того что пока что пробная версия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 543 Жалоба #11 Опубликовано: 8 января 2014 Залил видос: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Navi 1 Жалоба #12 Опубликовано: 9 января 2014 в панели команд не появляется почему то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ginger_cat 27 Жалоба #13 Опубликовано: 9 января 2014 Правая кнопка на панели команд - и поставить галку - RLaserCut - вот и появится панель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navi 1 Жалоба #14 Опубликовано: 13 января 2014 проблема решена, я не находил где снять галку с vba, надо было нажать плюсик на "рабочее пространство", а там и vba Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malk 2 Жалоба #15 Опубликовано: 1 августа 2014 (изменено) Corel x6 32 Установлен laser work 6 и плагин для Corel. Скажите можно ли сделать так, что бы при быстром экспорте через плагин, экспортировалось из Corel в Laser Work только выделенная часть изображения а не весь файл ? Изменено 1 августа 2014 пользователем Malk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
