Михаил 24 Жалоба #1 Опубликовано: 5 апреля 2013 Сегодня резко и немного неожиданно пропал луч. После короткого разбирательства выяснилось - кончилась трубка. И вот, стал счастливым обладателем 60Вт трубы и блока к ней. Форумчане, подскажите, при установке этой трубки какие трудности могут возникнуть и на что обратить особенное внимание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Taxator 8 Жалоба #2 Опубликовано: 6 апреля 2013 Я поддерживаю Михаила! Господа, поделитесь своими практическими знаниями?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelK 1 541 Жалоба #3 Опубликовано: 6 апреля 2013 Трудности: Она выпирает из лазера - лучше сделать защиту. Могут не дотянутся шланги для воды с калибровкой будут долгие мученья Всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
Михаил 24 Жалоба #4 Опубликовано: 6 апреля 2013 По факту выявилось: 1 - У трубки более толстый диаметр и родное крепление мало. На стандарные винты не садится. Крепим пластиковой хомут-стяжкой 2 - Оочень длинная по сравнению со стандартной. Выпирает из станка почти на 30см. Высоковольтный провод не дотягивается? Нарастить и сделать хорошую изоляцию. 3 - Короткие водяные шланги. Решение - поиск самого длинного из шланков, а так же пришлось снять датчик протока воды. Вопрос - как должен стоять датчик (отстойником вниз или вверх)?. Изначально он стоит отстойником вниз, но расположение входного и выходного шлангов неудачное. Надо или кронштейн переделывать, или перевернуть отстойником вверх, или отпустить в свобоное плавание или купить длинный шланг. Юстировка отдельная песнь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Награды пользователя
